Carveco + WinPC-NC USB
pboerhof
Bericht door pboerhof »
Nieuw op dit forum en nieuw in de wereld van CNC hoop ik snel te leren. Ik heb een Stepcraft M1000 die draait op de laatste versie van WinPC-NC USB. Voor basic ontwerpen en het genereren van de G-code gebruik ik Carveco Maker 1.54. Nu heeft Carveco geen standaard post processor voor WinPC-NC, dus vroeg ik mij af of iemand op dit forum deze combinatie probleemloos draaiend heeft en welke post processor je dan kiest?
Ik krijg met een simpel ontwerpje ergens tijdens het frezen een verlies/verspringing van mijn x-positie (zie bijlage linksboven). Is dit een software error of een fout bij het frezen? Snelheid is 10mm/s met een 2mm downcut en 1mm stopdown. Afbeelding
Bedankt alvast voor jullie feedback
Re: Carveco + WinPC-NC USB
Makkelijkste is om te luchtfrezen en kijken wat hij doet, als je het daar niet goed kunt zien laat je de frees het hout "iets aaien" bv 0,1mm
Dan zie je of de software sturing en de hardware uitvoering matchen.
Mocht het dan goed gaan kun je steeds 0,25 zakken tot het fout gaat.
Als het dan opeens fout gaat kun je verder kijken of de frees bot was, of teveel weerstand voor de steppers.
