Vcarve met FreeCAD
Oscar f1
Vcarve met FreeCAD
Bericht door Oscar f1 »
Ben al een tijdje aan het stoeien om FreeCAD te overtuigen om
g-code te maken voor het graveren van wat HPL bordjes.
Een aantal hindernissen heb ik reeds genomen:
Vcarve uit de "Path"workbench werkt alleen met "Planes"
Die planes moeten deel uitmaken van een "Body"
Verder is het ook kritisch welke tool je wilt gebruiken.
Als je dan aan al deze voorwaarden voldoet "mag" je de Vcarve operatie gebruiken.
Maar na veel proberen is freecad slechts bereid 1 letter voor de helft te "Carven"
Ook staan er nog wat (voor mij) onbegrijpelijke parameters die je kunt instellen (zie afbeelding)
is er al iemand verder gekomen dan dit?
Suggestie wat in nog kan testen?
Oscar f1
Re: Vcarve met FreeCAD
Ik gebruik de FreeCAD V-carve optie voor het graveren van text op behuizingen. In de bijlage vindt je het project voor de behuizing van mijn MQL display en draaiknop. De deksel (LID) wordt gegraveerd met een regel text. De CNC job is gemaakt en de gebruikte tool is een V-bit die je terug vindt in de job. De meeste parameters staan in de spreadsheet.
De text is verzonken text en om die te graveren moet je de verzonken face selecteren. Daar de text smal is, moet je behoorlijk vergroten.
De text gebruikt een font die bij mij op een map in D: staat. Dit font heb ik gekopieerd uit de windows font directory.
Ik heb alleen de parameters voor mijn V-bit ingesteld (20° bit, 3 mm schacht, 0.1 mm tip) en de rest standaard gelaten.
MQLinjectionSystemCase.zip
segoeuil.zip
Oscar f1
Hey hfjbuis,
ik kan je bestand wel openen, maar zie geen toolpaden.
Bijgaand het bestand waar ik nu mee aan het stoeien ben.
misschien kan je daaran zien wat ik anders kan doen.
Laatst gewijzigd door Oscar f1 op 02 okt 2024 07:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat klopt, alleen het onderdeel is zichtbaar. De jobs en toolpaden heb ik disabled (gewoonte) omdat dat het beeld zo moeilijk te lezen maakt.
Hide (toggle) de part door de part te selecteren en dan op de spatiebalk te drukken.
Unhide een job op dezelfde manier.
Activeer dan één voor een de operations waarvan je de toolpaden wilt zien met de "toggle Active state operation knop" in de CAM taakbalk.
Ik gebruik de laatste build, doe elke week updaten. Soms is zo'n update helemaal prut, dan activeer ik weer de voorgaande.
Ik zal naar je ontwerp kijken.
Ik heb je model wat aangepast:
- Extra stock Z- en Z+ op nul gezet, daarna gerefreshed
- een nieuwe v-carve operation aangemaakt
- de v-bit geselecteerd
- de start diepte op 0 gezet
- de final diepte op 0.25 gezet
- de faces van de gravures geselecteerd
voor de rest, heb ik het standaard gelaten en dan ziet het er uit zoals het zou moeten:
TEST-4-VCARVE-FREECAD-2.1.20241001-224410 Huub.zip
Oscar f1
Heb het bestand gedownload,
maar eer zit een . FCBak bestand in het zip bestand.
Met welke versie van Freecad werk jij,
lijkt me handig als we met de zelfde versie werken.
Oscar f1 schreef: 02 okt 2024 07:55 Met welke versie van Freecad werk jij,
Met de developers build van vorige week.
Oscar f1 schreef: 02 okt 2024 07:55 Heb het bestand gedownload,
Was weer laat voor mij, dan is de laatst werkende hersencel ook in rust stand.
Ik heb een nieuw bestand gemaakt (met freecad 0.21) omdat ik de oude al had opgeruimd. In dit bestand heb ik:
Het werkt daarmee in "alle" FreeCad versies.
Test Huub.zip
Oscar f1
Deze ziet er perfect uit : Test Huub.FCStd
Dank voor de hulp.
Ga hier wat mee testen op de freesmachine
Oscar f1
Net even wat getest op de portaalfrees,
gaat heel goed.
Had nog even een nieuwe Tool aangemaakt,
dat ging eerst mis omdat ik de tip op 1 micron had gezet,
daardoor ging de bit op een paar plekken helemaal door het materiaal heen.
Nieuwe tool gemaakt met tip 0,01 mm breed dat ging perfect.
Mooi om te zien dat je met een graveer frees mooie vierkante puntjes op de i kan zetten
