Ik heb wipc-nc en zou willen iets in 3D frezen
Ik heb wipc-nc en zou willen iets in 3D frezen, hoe begin ik daar aan?
Welke programma's om te tekenen?
In welk formaat exporteren?
In welk formaat importeren enz..
Weet er iemand een nederlandse handleiding toevallig?
DIdier
DIdier
Re: Ik heb wipc-nc en zou willen iets in 3D frezen
om te beginnen voor het tekeken in 3d raad ik Rhino3D aan, dit is gratis te downloaden, en kan je alleen niet meer opslaan na 30 dagen,
http://www.rhino3d.com
en er zijn veel instruktie filmpjes te vinden op
http://www.rhino3d.tv/english/info/
en kan je een basic tekening leren maken onder Help--learn rhino--Tutorials
(als je rhino geinstaleerd hebt)
je tekening sla je op als "stl" file
dan kan je de 3d file met behulp van Deskproto om zetten tot frees files.
http://www.deskproto.nl/
ook 30 dagen te gebruiken.
als je de handleiding goed doorleest zal het geen probleem zijn om de 3d tekening om te zetten naar een frees file, let wel op de instellingen in Deskproto, zoek even op google welke dat moeten zijn
in plaats van Rhino kun je ook eens kijken naar :
MOI (Moments of Inspiration) een soortgelijk programma, maar GRATIS
http://moi3d.com/
of Alibre Design, een Professioneel parametrisch 3D Cad pakket, waarvan de Light versie eveneens gratis is, de enige limiet is dat je maximaal 25 parts in een Assembly kan plaatsen..
http://www.alibredesign.nl/
Deskproto light is even een investering (250 euro geloof ik, maar 't werkt goed )
verder weet ik dat Andy Payne 3D support hoog op zijn ToDo list heeft staan voor CAMBAM, ik heb em een poosje geleden wat 3D bestanden gemaild..
http://moi3d.com/
bij het instaleren van deskporto s de vraag in te vulen welke frees je gebruikt maar wat moet ik in vullen ik gebruik proxxon mf 70 cnc
als het goed is wordt gevraagd welke machine je gebruikt, dit om de juiste g-codes te schrijven.
ik weet niet precies wat WinPc-Nc accepteerd als g-codes, maar ik meen te hebben gelezen dat het wel de instellingen van de Isel kan lezen.
het maakt voor nu even niet uit omdat je de Machine instellingen altijd weerk kan veranderen in het menu.
bedankt ik ga het proberen. ik frees nog wel met pcnc dat zal toch ook wel werken voor 3d vormen?(2.5d)
Ik heb nog even gekeken, bij mij stond Deskproto ingesteld met Heidenhain ISO G-codes, maar in het lijstje staat ook PCNC based machine.
kwestie van proberen :)
't gaat er om dat Deskproto weet hoe ie zijn code moet uitgeven.. ik geloof dat het zelfs Heidenhain klartekst kan uitgeven..
mijn trial is verlopen, dus ik kan het even niet nakijken...
Hallo,
Ik gebruik zelf moi3d om 3d te tekenen en cut3d ( vectric ) met mach 2 als stappenmotor stuurder . Werkt perfect .
Moi3d werkt fantastisch en is nog altijd in ontwikkeling . Het zou ongeveer 195 usd moeten kosten als het af is . Je kan op hun forum de ontwikkeling volgen . De ontwerper Michael Gibson is heel behulpzaam en schrijft soms kleine hulpprogramma's om files en zo om te vormen .
( 3dm naar dxf )
Ik zag onlangs op www een gratis 3d cam programma .
http://www.mecsoft.com/Mec/Products/FreeMill.shtml
Ik weet niet of het kompatibel is met jouw sturing maar je kan eventueel de gcode file manueel aanpassen .
Groeten ,
Paul
( 3dm naar dxf )
Groeten ,
Paul
