G-code
goldklus
G-code
Bericht door goldklus »
Hallo
Kan iemand mijn helpen met het maken van een G -code
Het gaat om een ruit van 24 mm x 20 mm met een wanddikte van 2 mm
en 3 mm dik de hoeken mogen afgerond. De frees die ik wil gebruiken is
2 mm dik .Ik ben een leek wat dit betreft omdat ik normaal als met de
hand maak en dit als test wil uitvoeren op mijn machine.
Het wordt in was gefreesd.
Bijvoordaat dank voor degene die mijn kan helpen
fred
create
Re: G-code
Bericht door create »
met welke software frees je, dan weet ik welke postprocessor ik moet gebruiken!!
create
goldklus
Re: G-code
ik gebruik mach 2
fred
create
Re: G-code
( Profile 2 )
( Mach2/3 Postprocessor )
N20G00G21G17G90G40G49G80
N30G71
N40T1M06
N50G00G43Z20.000H1
N60S1000M03
N70G94
N80X0.000Y0.000F300.0
N90G00X-0.640Y9.232Z6.000
N100G01Z-1.000F60.0
N110G2Y10.768I0.640J0.768F300.0
N120G01X11.360Y20.768
N130G2X12.640I0.640J-0.768
N140G01X24.640Y10.768
N150G2Y9.232I-0.640J-0.768
N160G01X12.640Y-0.768
N170G2X11.360I-0.640J0.768
N180G01X-0.640Y9.232
N190G01Z-2.000F60.0
N200G2Y10.768I0.640J0.768F300.0
N210G01X11.360Y20.768
N220G2X12.640I0.640J-0.768
N230G01X24.640Y10.768
N240G2Y9.232I-0.640J-0.768
N250G01X12.640Y-0.768
N260G2X11.360I-0.640J0.768
N270G01X-0.640Y9.232
N280G00Z6.000
N290G00Z20.000
N300G00X0.000Y0.000
N310M09
N320M30%
alsjeblieft daar is ie 2mm dik voor en 2 mm frees
succes laat even weten of het allemaal lukt
create
goldklus
Re: G-code
Bedankt voor het snelle antwoord
Ga morgen uit proberen , laat weten of het geluk is via een foto
vrg fred
create
Re: G-code
oja, de Z "nullen" op je materiaal.
succes
create
