Me eerste PCB
Re: Me eerste PCB
Waarom meer dan 1 baan? Goed haalbaar is 1 spoortje tussen 2 IC pootjes (eilandjes op 0.1 inch). Maar dan moet je wel heel netjes solderen om geen tin-bruggen te maken kortsluiting tussen sporen). Zo'n kleine tussenruimte over de hele print is ook niet wenselijk. Bij hoge spanningen is de afstand te klein. Verder: de extra baan loopt soms niet helemaal rond de eerste (gaat niet tussen de IC pootjes door). Eagle kan zelfs alle overbodige koper laten wegfrezen.
Re: Me eerste PCB
Ik heb mijn schermen van Eagle gepost op:
http://s995.photobucket.com/albums/af76 ... ektronica/
Staat ook een zip met eagle files op:
http://www.4shared.com/zip/rULO6R2P/IRsensor.html
Re: Me eerste PCB
Eagle geeft de error: "invalid data in IRsensor.brd".
Heb jij versie 5 of 6 van eagle?
"Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler." (A. Einstein)
Re: Me eerste PCB
6.2.0 (gratis editie)
Re: Me eerste PCB
Oke een andere poging. VEEEL beter, maar ik kan mijn werkstuk niet goed "spannen" op de vlaktafel. Heb nu een houten plaat gemaakt met daarin schroefmogelijkheden. Met een schroef en ring kan ik mijn werkstuk klemmen. Echter de gaten zitten natuurlijk nooit op de juiste plaats bij verschillende groottes plaat.
Wie heeft een tip hoe je je werkstuk goed vlak kan spannen?
Zie foto's en video via deze link:
http://i995.photobucket.com/albums/af76 ... 373a34.jpg
http://s995.photobucket.com/albums/af76 ... b156a2.mp4
http://s995.photobucket.com/albums/af76 ... 84e885.mp4
Re: Me eerste PCB
Dit spul kun je goed tapen of vacuum zuigen.. Maar een paar kikkertjes maken is ook een optie (zo noemt arie/jan ze.. misschien is spanklauw een betere benaming).. Met een blokje onder de kont druk je recht bovenop de printplaat.. Met die ringetjes aan de zijkant trek je de print alleen maar bol..
Vind je niet dat je een beetje langzaam door die koperlaag poetst? zelfs met een 0,2mm freesje kun je makkelijk 150mm/min gaan.. in een keer 0,15mm diep, dus alle koper door.. Met een V30 bitje doe ik printjes op ca 400mm/min, gewoon omdat ik de tijd heb... maar ik ben ook wel wat ongeduldig.. dit gaat me toch wel te langzaam.. Is ook niet heel goed voor je freesje trouwens.. die epoxyvezelhars is funest als je daar te snel op draait en te langzaam voert..(Maar je moet het zelf weten natuurlijk..)
Re: Me eerste PCB
Hee Kees! Ik had hem eerst op 200 staan. Zet ik hem weer op terug. Bedankt! Ik zal eens op zoek gaan naar een spanklauw of kikkertjes...vacuum heb ik niet zo 1,2,3 voor elkaar. Weet je waar ik dit zou kunnen verkrijgen?
Ik ga 0.28 diep...zal jouw instelling ook eens probere.n.
Bedankt voor de tips!
Groet,
Ben
Groet,
Ben
Re: Me eerste PCB
Spanklauwen kun je best zelf maken van een plaat alumium van 5mm dik (voor die printjes)
Het hoeven niet de mooiste werkstukjes te worden, als ze maar functioneel zijn..
Re: Me eerste PCB
Dit lijkt beter...eens?
@Kees
Ik heb "spanstaven" gemaakt zoals je hebt voorgesteld. En de snelheid van 50->150 opgeschroefd.
http://s995.photobucket.com/albums/af76 ... b0f624.mp4
http://i995.photobucket.com/albums/af76 ... 0d5bc2.jpg
@Kees
Re: Me eerste PCB
Lijkt niet alleen beter....'t is het ook nog.. Vind je zelf niet??
Als ik weer eens een printje moet maken zal ik eens een videotje maken.. nu heb ik een cameratje... dus..
Re: Me eerste PCB
@Kees
Links bovenin de hoek schijnt dat deze twee soldeerpunten niet aan elkaar hadden mogen zitten. Ik maak vanuit Eagle 6 g-code. In CAM350 zie ik ze wel los.
Schema:
Gefreesd:
CAM350 viewer (in gedachten even draaien...)
Schema:
Gefreesd:
Re: Me eerste PCB
Kleine probleempjes:
Foto 1:
X2 is kortgesloten....toch vreemd waarom g-code deze niet goed meeneemt. Met een mesje is het zo opgelost, maar liever in 1x goed.
Foto 2:
Eilandjes zijn doorverbonden, met een heel klein streepje koper. (goed kijken, maar ze zitter er toch echt.)
Foto 1:
Foto 2:
Re: Me eerste PCB
Is niet zo vreemd hoor... Je freesje is dikker dan de ruimte tussen de eilanden.. De software zal daar dan ook geen toolpaths laten lopen.. Die software verwacht dat je dat later nog naloopt met een dunner freesje.. en als je dat dan niet doet.... dan houd je die kortsluitingen..
Of je neemt een dunner freesje (in je software) of je splits al die eilanden af en doet die apart (krijg je wel iets meer ruimte tussen de eilanden) Of je krast met je mesje..
En zet je camera even op closeup-stand.. Zelfs met mijn bril op blijft het wazig
Misschien niet de mogelijkheid van het programma... Daarom ontwerp teken ik mijn printen helemaal zelf, inclusief alle eilanden en vormen. Dan kan ik mooi mijn eilandjes zo maken dat mijn 0,4mm freesje er keurig tussendoor loopt.
Re: Me eerste PCB
Clearance wire: 1mm, pad: 1mm en via: 1mm
Frees is ook 1mm. En tool bij g-code-02 staat ook op 1 (mm).
Dacht dat ik alles gelijk had gezet, juist om de reden zoals je die aangeeft. Wat doe ik verkeerd?
