Hulp gezocht Tweede Serial Port instellingen..
Hallo allemaal..
Ik heb een nieuwe PCI Parallel Port moeten installeren, maar ik krijg helaas niet de goede Port Address in Mach3 voor elkaar.
Als ik op de eigenschappen van de Poort kijk, dan krijg ik bij Eigenschappen, Bronnen te zien : I/O beriek F800-F807 en F400- F407, maar hier kan ik niet mee uit de voeten bij MAch3.
Het vakje "automatische instellingen gebruiken" is niet te gebruiken..
Ik werk met Windows XP Professional 32 Bits..
Wat zie ik over het hoofd?
Wie kan mij uit de brand helpen?
Groeten, Kees..
Groeten, Kees..
- den_elektrieker
Re: Hulp gezocht Tweede Serial Port instellingen..
best in de device manager (apparatenbeheer) kijken welke poort wndows toegewezen heeft aan de seriele poort (com 1,2,3,..)
ga ook eens kijken in het bios van je computer. (kan je ingeraken net na het opstarten)
Sommige pc's gebruiken dynamische adressering, en dan kan je de automatische instellingen niet gebruiken. Dit is natuurlijk afhankelijk van het merk en model van moederbord... Dat wordt handleiding lezen ....
wellicht niet onbelangrijk elektrieker.... het gaat om een lpt poort
- den_elektrieker
stond seriele poort in de titel
dus kijken of het lpt1 of lpt2 ...
een extra bijgevoegde kaart zal je niet terug vinden in de bios
zit er een jumper op de kaart waarmee I/o adres en irq te kiezen zijn ?
zo niet dan helpt waarschijnlijk de optie "pnp os" uitschakelen in de bios zodat de bios de instellingen toewijst bij het opstarten in plaats van windows..
!! Let op : dit kan er wel voor zorgen dat de meeste (zo niet alle) apparaten in je computer opnieuw worden gevonden door windows !!
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Da's een goeie, ga ik straks proberen, bedankt!w.rusman schreef:zit er een jumper op de kaart waarmee I/o adres en irq te kiezen zijn ?
Edit: Werkt niet
Ik denk dat er niets anders opzit dan een andere kaart er in..
Jumpers en PNP is nog een beetje uit het ISA-tijdperk; da's al lang geleden. Met die PCI/PCIe kaarten is het net wat anders. Basisadres van zo'n printerpoort-in-een-PCI-slot is dan ook geen 0x378, 0x278 of 0x3BC meer.
De basisadressen voor jouw poorten lijken 0xF800 en 0xF400 te zijn. Waar en hoe je dat bij Mach in moet vullen weet ik niet, maar het lijkt me sterk dat het niet kan.
Soms is het ook mogelijk om specifieke poorten in de bios uit te schakelen. Daardoor zal de nieuwe insteekkaart de enige lpt poort zijn. Misschien dat automagisch dan ineens wel werkt. Ik zou me er op kunnen inlezen maar dacht zet deze tip even erbij.
onder het tapje CONFIG dan PORTS en PINS, gewoon bij PORT#1 0xF800 en als dat niet gaat 0xF400 invullen ,als het om een tweede poort gaat onder PORT#2 het adres invullen , dan zou het moeten werken.
Heb je ook een cd'tje bij je PCI kaart met de printerportdriver, want die moet je ook installeren.
Bedankt Ludo, ik heb het weer aan de praat..ludo schreef:onder het tapje CONFIG dan PORTS en PINS, gewoon bij PORT#1 0xF800 en als dat niet gaat 0xF400 invullen ,als het om een tweede poort gaat onder PORT#2 het adres invullen , dan zou het moeten werken.
Was alleen vergeten de dir/step en output ports te veranderen..
Kees..
- Swets
het is een paralelle poort (printer poort) niet een serial (com poort).... maar goed...
misschien had je in de bios de printerpoort de standaart printerpoort uit kunnen schakelen...
dan had je van de nieuwe printerpoort misschien gewoon poort 1 kunnen maken....
had je niets hoeven veranderen aan poorts en pin?
maar werkt nu alles weer?
en kon je nu opeens wel die getallen invullen ?
Alles werkt, maar dat weet je inmiddels alSwets schreef: maar werkt nu alles weer?
