heeft iemand ervaring met het uitrusten van een draaibank met een verticaal geplaatste kruistafel, zodat je in weze een freestafel overhoud?
ik heb al gedacht een een hoogtesupport, maar die zijn meestal smal en hoog, zodat je je werkstuk onder en boven vast moet klemmen, en dus zeer weinig bereik overhoud, bij een kruistafel die goed breed is kun je het werkstuk aan de zijkanten vastklemmen, zodat je de maximale hoogte kunt gebruiken ( die toch al niet zo groot is )
draaibank uitrusten met kruistafel
Re: draaibank uitrusten met kruistafel
Ik heb dat wel gedaan op een conventionele draaibank, een Emco 8, een hoeksteun, en een slee met een tafel d'rop.. ging prima, ik liet de z-as slede in de draadmoer staan, en gaf de aanzet in Z door het verdraaien van de leischroef.
- Testa-Rossa
Wil wel, maar wat je zelf al aangeeft, het spannen blijft omslachtig, het werkbereik klein, en de voeding van de Y-as vermoeiend.
Het Zwitserse Astoba/Meyer en Burger heeft trouwens ook een héle mooie combinatiemachine.
dat is idd een hele leuke combi machine, maar ik geloof niet dat ze die nog verkopen
het bedienen zal niet echt vermoeiend zijn, dat wordt toch cnc
en het opspannen is alleen lastig als je het maximale uit de Y beweging wilt halen, wil de dat niet, dan is het net een gewone kruistafel ( alleen dan 1 waarbij de spanen makkelijker uit een gat komen )
- Testa-Rossa
Nieuw? Die dingen zijn 2dehands al niet eens te betalen.
