Waar een aandrijfriem te vinden
Mark34
Bericht door Mark34 »
Goededag,
Ik ben nieuw op het forum en zal me even voorstellen voordat ik met m'n vraag kom.
Ik ben mark 32 jaar en heb een beetje ervaring met metaalbewerking.
Sinds deze week heb ik een oude draaibank gekocht om wat onderdelen voor m'n circuit motor te maken
De bedoeling is om straks wat voetsteuntjes afstandsbussen en wat ander klein spul te gaan draaien.
De draaibank die ik gekocht heb is een oudje en een merk krijg ik niet gevonden.
Nou hoort er op deze draaibank een platte aandrijfriem te zitten van 30mm breed en ong 2150mm lang.
Zou iemand mij kunnen vertellen waar ik zoiets zou kunnen vinden?
Heb zelf al op internet gekeken maar zie door de bomen het bos niet meer.
Is het verstandig om een eindeloze riem te pakken of is zoiets ook om maat te laten maken?
En wat voor een materiaal is het verstandigste om te pakken?
Hoop dat iemand mij kan helpen
Gr mark
K.J.
Re: Waar een aandrijfriem te vinden
Bericht door K.J. »
Je kunt misschien ook foto`s plaatsen er zijn dan misschien wel forumleden die je verder kunnen helpen of het type draaibank herkennen.
johan jorez
Bericht door johan jorez »
janplastiek
Bericht door janplastiek »
je kan ook een multi v riem gebruiken, heb ik jaren geleden op een draaibankje gelegd, zijn er in verschillende sterktes en diktes, te breed, snij je er een rib af, ik herinner me nog dat deze toen met de platte kant op de riemschijven gelegd is, het gewicht van de motor spande de riem aan, poepsimpel
Mark34
Alvast bedankt voor de reacties. Ik zal er morgen een foto van de bank opzetten.
Alleen moet ik nog kijken hoe de riem gespannen moet gaan worden.
Vanuit de motor loopt er V-snaar naar een as onder bij de voet van de bank (deze wordt idd opspannig gehouden door de motor) aan de andere kant van de as komt de platte riem te liggen naar boven. Voor zover ik kan zien zit hier geen span mogelijkheid.
Ik zal hier ook een foto van maken. Wordt het wat duidelijker denk ik ;-)
Mark34
bij deze wat foto's van de draaibank. Hopelijk is er ook iemand die mij het merk zou kunnen vertellen.
er staat wel een naamplaatje op maar dat is denk ik van de leverancier.
11706
11705
11704
Bericht door assink »
Een gokje hoor, maar ik vind het op een harrison lijken.
Ff kijken op lathes.co.uk daar is een hele berg info te vinden.
Flupke85
Bericht door Flupke85 »
Kijk eens bij Brammer. Die hebben landelijk een aantal vestigingen.
Een andere optie is een onderdelenboer voor witgoed. Bij een wasdroger zit er een lange snaar rond de trommel+motor.
Mark34
Bedankt voor de reacties. Ik zal contact opnemen met deze bedrijven of ze mij kunnen helpen.
Ik hou jullie op de hoogte
jimbo
Bericht door jimbo »
Stock vermeersch in brugge heeft heel veel riemen hangen..
Mocht dat niet te ver zijn is het altijd een leuke winkel om eens in op wandel te gaan... je vindt er altijd wel wat.
http://www.stock-vermeersch.com/
Mark34
Goededag,
Even een update Ik heb via brammer in Eindhoven een riem opmaat kunnen laten maken. Ik ben dus weer geholpen en de prijs viel gelukkig ook mee ;-)
Bedankt voor het mee denken
Gr mark
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Oud topic ff naarboven schoppen.
Ik zit met hetzelfde probleem nu hier. De leren riem van mijn leinen bankje is gebroken precies bij de krammetjes. nu is een nieuwe riem best te krijgen en prijs valt mee maar die krammen voor het koppelen die kan ik alleen maar per hele doos vol vinden en een doos vol komt op 50 euro zo'n beetje. Das een beetje sneu geld natuurlijk dan een doos vol van die dingen als ik een stukkie van 40mm nodig heb.
hrscharft
niemand?
Ik zou even over de grens kijken, misschien kan je daar wat vinden.
Als je besteld bij een Brammer vestiging zou je eens kunnen kijken of ze deze met krammen kunnen leveren?
Kan ik me zo voorstellen dat dat geen probleem is.
Deze levert bijvoorbeeld inclusief krammen:
https://www.ebay.nl/itm/264299134623
En zo zullen er vast wel meer zijn, maar kun je deze niet verlijmen? Schuine lijmnaad maken en dan met een flexibele lijm? Dan heb je die hinderlijke tik er ook uit.
