Het verschil in radiale slingering gemeten op spindel en de zijkant van de klauwplaat, geeft een indicatie hoe a-centrisch de klauwplaat zit.
Als de slingering gemeten op een geslepen as (schacht van een frees) hier erg van afwijkt, is er mogelijk sprake van slijtage.
Dit doe ik één keer per jaar volledig. Als er een zwaar punt inzit, dan haal ik meteen de bekken eruit en maak de bekken schoon met de stofzuiger en blaaspistool. Ik smeer met grafiet poeder om plakken van spanen te voorkomen. Het smeernippel gebruik ik niet omdat die olie er ook weer (deels) uit geslingerd wordt en dat is niet zo prettig (veilig) als ik sta te kijken.Drieklauw demonteren en schoonmaken scheelt ook, vuil in de spiraal, spiraal netjes invetten. (hoort bij regelmatig onderhoud, maar niemand doet het)
Bij de montage van de klauw heel goed letten op geplette spanen. Die moet je van beide pasvlakken schrapen met een stuk koper of aluminium en eventueel poetsen met staalwol.
