CNC Draaibank Emco?
Re: CNC Draaibank Emco?
Yep, en als je onder de 16mm een vulplaatje doet van 4mm werken die 16mm ook probleemloos. Gebruik je de beitels alleen nog op de Emco dan zou ik die vulplaatjes even vast hechten met een lasje. De machine draait met M3 en M4 dus kan je de beitels die je heb gewoon gebruiken.
???Stephan schreef:De machine draait met M3 en M4 dus kan je de beitels die je heb gewoon gebruiken.
Moet je je beitel dan op z'n kop zetten ?
Dan klopt de centerhoogte toch niet meer ?
