Gedraaide as niet overal even dik.
turnaround
Bericht door turnaround »
Dag iedereen,
Ik heb een draaibankje Huvema HU450 wat ik ooit eens gekregen heb.
Het is dus verre van nieuw.
Om zo nu en dan eens een stukje te draaien in kunststof doet het zijn werk.
Ik heb nu eens een metalen staaf afgedraaid en de diameter vermindert naar de klauwplaat toe.
Over een afstand van 65 mm verschilt de diameter 5 honderdsten.
De afgedraaide diameter gaat van 8,63 mm naar 8,58 mm.
Ik heb zo dicht mogelijk bij de klauwplaat gedraaid
Is dit normaal of kan daar nog iets aan verbeterd worden, of is de toestand (slijtage) van de draaibank hiervoor verantwoordelijk?
MVG,
Luc.
Re: Gedraaide as niet overal even dik.
Zou dmv afstelling gecompenseerd kunnen worden. Kan verschillende oorzaken hebben, of de kop staat niet parallel aan je geleiders, bed krom of het bed ingesleten. het is zaak dat je bepaald wat er mis is en dit kan alleen door hem slim uit te klokken.
Zo'n bank zit mechanisch erg simpel in elkaar qua werking, gebruik je redenatie en technisch inzicht om hem af te stellen.
Deze is handig;
https://www.youtube.com/watch?v=THkb-x3 ... hisOldTony
Een staaf van 8,6mm die 70mm uit de klauwplaat steekt veert al best wel een beetje.
Als je materiaal redelijk hard is, of je beitel redelijk bot dan duw je aan het einde die staaf best wel een tiende om.
Dit verklaart dan mogelijk ook je afwijking.
Maar het kan natuurlijk ook aan de uitlijning van de bank liggen, maar daar zou ik in eerste instantie niet van uit gaan.
Probeer eens om het vrije eind van het staafje in een (meedraaiend) center op zijn plaats te houden en kijk dan eens of het probleem er nog steeds is.
Het maar 0.025mm wat je de as weg drukt. Dat gaat ook gebeuren met een scherpe beitel bij die diameter.
Als je het als controle werkstukje ziet, zou ik zeker naar een as van 30-40mm gaan om de vering uit te sluiten.
En als je zo'n dun asje evenwijdig wilt draaien, gewoon een center er voor. Maar die staat niet automatisch evenwijdig, die moet ook afgesteld.
Sorry, had net gezien dat het om zo'n dun asje ging.. negeer mijn post.. 70mm bij die diameter is al aardig veel.
@lex
Bericht door @lex »
Voor uitsteeklengte is de vuistregel: 3x diameter werkstuk. Je zal dus inderdaad zoals Hugo al aangaf, een dikkere as moeten gebruiken om een controle uit te voeren.
turnaround
Iedereen bedankt voor de antwoorden!
Ik zie of ik deze week tijd vind om eens met een dikkere as te proberen.
MVG,
Luc.
Je kunt ook proberen met een (meedraaiend) center te werken aan de kant van het asje wat zo ver uitsteekt.
of.. het werkstukje "kruipt omhoog".. maar het effect is hetzelfde..
Tussen centers draaien, of met een meelopend brilletje scheelt enorm..
Tevens.. bedenk je even goed.. moet 't asje over de hele lengte precies op maat?.. Nee?.. draai dan de voor -en achterkant apart, en draai het stuk ertussenin gewoon dunner..
Wat het uitlijnen van een draaibank betreft.. daar kun je boeken over schrijven..
Wat er allemaal mis kan zijn?.. de vaste kop kan uit lijn staan, de losse kop kan uit lijn staan, de geleidingen kunnen ingesleten zijn, het bed van de machine kan getordeerd zijn
Tordering en inslijten zal bij "hobbybankjes" meestal niet zo aan de orde zijn.. uitlijning des te meer..
vaak, maar niet altijd kun je de vaste kop uitlijnen, kan dat niet, en staat ie scheef.. dan heb je gewoon een "K#tbank", zet em op de aanhanger, en breng em naar de oud-ijzer werf :lol:
Controle: zet een stuk geslepen rond in een 4klauw, en laat em een flink eind uitsteken, klok em zowel tegen de klauwplaat, als aan het eind uit, en dan zo zuiver mogelijk.. 0 als het even wil lukken..
dan kun je met een meetklok langs de zijkant kijken of de slede wel parallel aan de as loopt.. oftewel, of de kop wel evenwijdig aan het bed staat.. zo niet.. dan zul je de kop moeten roteren op één of andere manier...
dan.. de controle of je pinole van je losse kop wel in lijn staat.. meetklok met magneetstatief, of anderssoortige bevestiging op/in de spindel zetten.. en meten op de Pinole, soms zul je je even in bochten moeten wringen, maar als het goed is, mag de wijzer van de klok niet uitslaan.
Doorgaans kun je de losse kop zijdelings verstellen.. dus is het niet meer dan die kop weer even midden voor de as zetten.. verticale fouten.. tja.. da's jammer.. daar is niet heel veel aan te doen.. of je moet de kop demonteren, en nabewerken..
Ben_Cretskens
Bericht door Ben_Cretskens »
Kan je dat eens toelichten?
Waar meet je op?
Ik heb de werkwijze van Crispyn machines gevolgd (youtube) en dan klok je je losse kop mooi uit maar de ervaring leert me dat een dus asje alu van 10mm toch nog een tiende of 2 conisch uit de bank komt :cry:
turnaround
Dag iedereen,
Vandaag heb ik geprobeerd met een as van 20 mm (de max. diameter die in mijn draaibank past).
Ik heb over een afstand van 90mm, 6/10 mm afgedraaid in 2 stappen.
Het verschil tussen het uiterste einde van de as en het punt dichtst bij de klauwplaat is nu 2/100 mm.
De as is dus 2/100 mm smaller bij de klauwplaat.
Dit allemaal zonder centerpunt aan het uiteinde.
Ik veronderstel dat dit niet slecht is?
De as zou dus nog altijd een beetje weggeduwd worden op het uiteinde of heb ik het mis?
Nu nog eens kijken of de losse kop juist staat en deze eventueel proberen te regelen.
Ik zou eigenlijk graag een draaibank hebben die een wat grotere diameter aankan.
Met mijn budget zou ik een HBM CJM 250 kunnen kopen(doorlaat hoofdas 26 mm).
De beoordelingen lopen hier nogal uiteen, sommigen zijn tevreden over deze draaibank, anderen moeten van het merk niet weten.
Er staat ook nog ergens een 290 vario van hbm te koop op tweedehands(doorlaat hoofdas 38 mm) , maar blijkbaar is niemand erg happig erop (afgaand naar het aantal keren dat het zoekertje bekeken is).
Ik wacht de reacties even af.
MVG,
Luc.
Met 0.02 diameter verschil zit je waarschijnlijk al binnen de spec. van een standaard draaibank. Ik zou me daar verder dus niet druk meer om maken.
javanree
Bericht door javanree »
90/20=4.5, als je dan 0.02 mm diameter verschil haalt is dat heel netjes. Denk niet dat mijn Huvema dat nog haalt.... ook een HU450.
Als je groter wilt ligt het naast je budget ook aan beschikbare ruimte en mogelijkheid voor 400V 3-fase... dan kun je de hobby bankjes overslaan en naar gebruikte oude Hefbrug AI of soortgelijke machine kijken. Al is een doorlaat van meer dan 25mm al gauw voorbehouden voor echt grote banken...
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Hoezo max 20 mm wat in je bank past ?
Doorlaat zal 20 mm zijn, maar er kan toch wel iets van 150 in de klauw?
