Uitdaging met draaibank
Gisteren heb ik een tweedehands draaibank opgehaald met opknapwerk.
De verkoper gaf aan dat de volgende punten gedaan mpesten worden.
De spie van de dwarsslede ontbreekt. Deze wil ik zelf maken.
Het mechaniek van de sluitmoer ontbreekt.
De poelies zijn veranderd. Machine draait nog maar drie toeren.
Verder ben ik zelf nog wat opmerkelijke dingen tegen gekomen. Zoals de tandwielen voor langsvoeding die niet in lijn staan. Hier kan ik ook het tandwiel er zo aftrekken. Heb het idee dat hier wat onderdelen ontbreken. Het zoe handig zijn als ik een handleiding had zodat ik kan zien welke onderdelen waar horen. Het probleem is dat ik niet weet welk merk het is. Wellicht herkent iemand van de foto welke draaibank dit is en heeft eventueel ook nog de handleiding heeft.
Laatst gewijzigd door rba op 25 jul 2017 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Uitdaging met draaibank
Ik zie alleen geen foto?
ik ook niet
Hij lijkt heel heel veel op mijn huvema 450
- spinningwheels
Volgens mij mis je een handvol tandwielen, en de deksel, van die kast
De kap staat open. En er zit een norton versnellingsbak op
Hij lijkt idd veel op de huvema 450. Maar die mist wel een norton kast.
- spinningwheels
En de tandwielen dan? er zouden er toch zeker wel een stuk of 8 op de as moeten zitten.
Er zitten 9 tandwielen op een as. Dus 9 standen voor draadsnijden.
Heeft iemand de handleiding van de Huvema 450? Zijn hier trouwens nog onderdelen voor verkrijgbaar?
Zijn er trouwens nog onderdelen voor Huvema 450 of Emco compact 8 verkrijgbaar? Ik mis namelijk de busjes voor de wissel tandwielen inclusief clipjes ed. Alles wat op de zwenkarm zit. De wisselwielen zelf lijken wel compleet te zijn. Wellicht heeft iemand ze hier over die zij draaibank omgebouwd heeft naar cnc. Dan zou ik ze graag over nemen.
Als ik me niet vergis heb ik ergens nog wat documentatie liggen van een Compact 8. Ik zal eens kijken vanmiddag.
Zou mooi zijn. Veel onderdelen zijn hetzelfde als mijn draaibank. Bedankt alvast!
