mjeuring schreef:En hoe veroorzaakt het torderen van het bed dan de run-out?
Dat doet het natuurlijk ook niet.
OK, bedankt.
hugo stoutjesdijk schreef:
Maar ik heb het vermoeden dat run out en niet evenwijdig draaien een beetje door elkaar wordt gehaald, of op 1 hoop gegooid.
En dat terwijl de OP nog wel zo duidelijk was "Heb een runout van ca 8:100 mm."
Nu alles bijna gezegd is, zal ik nog een zetje in de goede richting geven. Indien de klauwplaat goed schoon is van binnen, de bekken onder spanning zetten op een ring, waarbij de binnenkant van de bekken nog net zichtbaar zijn.
Daarna een binnenslijper op het support van de draaibank zetten en de klauwen na slijpen.
Ik doe dat regelmatig bij revisie van draaibanken indien de drieklauw althans niet versleten is.
De z.g. runout is dan terug te brengen tot 1/100 of 2/100.
Bij slijtage van de drieklauw kan de onnauwkeurigheid weer toenemen indien deze op een andere diameter moet opspannen, dan waarop deze nauwkeurig is geslepen.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt, anders snel vergeten.
Heb de drieklauw uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. Er zat nogal veel rotzooi in. De runout is nu 4/100 mm. Een stuk beter al dus. Ben voor nu tevreden, maar wil nog een keer de bekjes slijpen als de rest klaar is. Moet ik even een slijpopstelling maken voor de kress.
Als je nu 0.04mm hebt zou ik er niets meer aan doen, dat is voor een gebruikte drieklauw echt een mooie waarde. Zeker als dat vrij constant is over het diameter bereik van de klauwplaat.
Hallo
Ik vind dat slijpen toch maar veel werk zeker als je dan nog een opstelling moet maken en niet te vergeten dat slijpsel niet zo gezond is voor de leibanen van de machine Ik heb zelf een TOS draaibank en heb een drieklauw met zachte bekken Als ik iets moet draaien wat omgedraaid moet worden zet ik de zachte bekken op en draai ze uit tot de maat van mijn werkstuk en klaar
Beste groeten Danny
