hallo
ik moet een half Hol radius 17 maken op een Citizen M32 met de X en Y as
heb iemand enige idee hoe je dit kan programmeren als een soort kamer
https://afbeelding.im/L0dLTQGc
alvast bedankt
kamer frezen
- Breaker
Re: kamer frezen
Het is me niet helemaal duidelijk, bedoel je gewoon een boog frezen?
Met pythagoras en dan G3 (of G2):
Dit om een idee te krijgen wat bedoeld wordt. Als je het anders voor had, graag wat aanvullende uitleg.
G1 X0 Y0
G3 X-13.5 I-6.75 J-15.6
- Breaker
Re: kamer frezen
Het zou natuurlijk ook kunnen dat je wilt draaien, aangezien dit topic in draaibanken staat Dan wordt het een holle kamer. Een draaibank gebruikt X en Z niet X en Y (die fout heb ik ook wel eens gemaakt).
Het nulpunt komt dan in het midden en de afmeting van het gele lijnstukje is nodig. Dat kan door de al berekende afstand van de radius af te trekken:
Maar zou je het opnieuw doen kan je ook een meer gerichte formule gebruiken:
h = r - √ (r² - (k² /4))
h = het gele lijnstuk
r = radius (17)
k = breedte (13,5)
Invullen geeft 1,4
G-code wordt dan:
r = radius (17)
k = breedte (13,5)
Invullen geeft 1,4
G-code wordt dan:
G1 X0 Z0
G3 X6.75 Z1.4 K17
