Langsdraaien zonder nonius
Ik heb een draaibank, die zoals wel meer kleine draaibanken, geen nonius heeft voor langsdraaien. Ik vroeg me zo af hoe je dan heel nauwkeuring de juiste lengte afdraait.
Re: Langsdraaien zonder nonius
Zoals met alles zijn er natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden...
Je zou natuurlijk met een afsteekbeitel eerst de diameter kunnen verjongen op de juiste lengte en dan pas langsdraaien tot aan de juiste diameter.
Voor veel draaibanken is er ook een soort verstelbare aanslag te koop of zelf te maken die je op het (prisma)bed vast klemt en waar je support dan tegen aan loopt, zoiets als dit Afbeelding
Meetklok met een lange slag op je bed en deze tegen je slede aan laten rusten.
Zo kun je nauwkeurig een lengte draaien.
Je ziet ook nog wel eens dan men een schuifmaat verbouwd en deze gebruikt in plaats van een meetklok.
- Breaker
Ik heb ook pas een analoge klok op de Z-as gezien die helemaal meeliep van begin tot eind, maar niet goed opgelet hoe dat heette of hoe het gemonteerd was Waarschijnlijk oude technologie, voorloper van lineaal?
Als de lengtes niet al te lang zijn kan het ook met een meetklok in een houder. Op een gekende plaats instellen en daarna naar 0 werken. Die klokken zijn er wel met een bereik van 30mm.
Plaatje:
Maar het beste is natuurlijk ombouwen naar CNC
Plaatje:
Hmm, dan bedoel je vast een travadial:
Je kunt ook er wel een nonius op maken
Dat heb ik gedaan
Even de diameter uitrekenen en zorgen dat je op rolmaat uitkomt
Dan geen mm maar tienden
Dat heb ik gedaan
Ombouwen naar cnc is natuurlijk het mooiste, maar wel een beetje overkill denk ik. Ga denk ik eerst werken met een verstelbare aanslag. Misschien dat ik nog een nonius ga maken maar dat lijkt me best lastig. Heb namelijk geen metrische machine, dus de spoed van de spindels en tandheigels zal dat ook wel niet zijn.
D'r is ook nog zoiets als een digitale uitlezing.
Heb m'n draaibank ook conventioneel, en dat blijft ook zo.
Heb ik al naar gekeken, maar best prijzig. Werkt wel fijn denk ik.
Geen Nonius?.. geen probleem..
gewoon een meetklokje, of zelfs maar een Zwenktastertje (maar een Meetklok heeft wel een groter bereik).. aan het bed hangen ( magneetstatief, klemmetje whatever) zodanig dat ie op een vast punt de slede kan raken..
even met de rolmaat en een viltstift de globale maat aftekenen, dan draai je het onderdeel tot de markering , meten, verschil verrekenen, klok tegen de slede, wijzerplaat draaien tot het verschil aangegeven wordt, Presto!..
we hadden in de gereedschapmakerij nog een "oud lijk" zonder Digi-uitlezing.. en daar stond een instrumentmaker achter die 't nie anders deed.. hij was niet anders gewerkt.. nam zelfs nog wel gewoontegetrouw een klok mee als ie achter een bank met digi-uitlezing stond.. kon ie zijn ogen op het werk houden, en op de klok..
'k heb't trucje zelf ook toegepast op 2 sleden op mijn draaibank, zowel op de X als op de Z-as.. 'k moest dan ook kamertjes draaien van ø9mm, 0.15mm diepm uit 0.3 mm dikke plaat
- Breaker
Mooi om te zien hoe zoiets gemaakt wordt.
Ook nog best spannend: Zou zelf snel dat schroefje vervangen voor een kruiskop/inbus ...
't is alleen dat ik op dat moment geen inbus of kruiskopjes had. dan maar met een gewone gleufkop.. we doen't er maar mee..
