Groeven steken
- spinningwheels
Groeven steken
OK moest een aantal groeven steken in aluminium.
HSS afsteekmes de goede hoek aan geslepen en gas op die lolly.
Mes een haar onder center en bij de kleinste diameter ging dat helemaal prima.
Grotere diameter een drama , groeven ruw zag er echt niet uit.
Beetje proberen met toerental en uiteindelijk centerhoogte.
Echt een heel stuk onder center, sneed het als door de warme boter.
Snap dit niet helemaal,
Re: Groeven steken
Als je de beitel lager tov center plaatst, vergroot je de vrijloophoek. Ik zou het eens in die richting zoeken.
Re: Groeven steken
als je aan de bovenkant van dat HSS afsteekmes begint te slijpen wordt hij lager. Vanwege de vorm die er in zit
wordt hij dus ook smaller. Het zou dus kunnen dat het ongeslepen gedeelte aanloopt in de groef.
Re: Groeven steken
door de andere hoek die je verkrijgt door de beitel lager te plaatsen veranderd de snijhoek
de vrijloophoek was groot genoeg, die raakte het materiaal niet
brengt ons meteen bij het punt, weet iemand een beitel te koop waar deze groeven mee gesneden kunnen worden
https://www.atd.nl/poly-vriem-poly-vrie ... 0_811.html
Dus een beitel met de goede hoek en dergelijke (spinningwheel, vul jij even aan, jij weet beter wat er nodig is)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
- spinningwheels
Re: Groeven steken
Het eenvoudigste zou dus gewoon een wisselplaat met een hoek van 40 graden zijn, Kom je er alleen weer mee dat je voor alu dus een andere plaat wil.
Of eens iemand die echt goed het slijpen van HSS beitels kan laten zien ,
Re: Groeven steken
Ik heb 0 verstand van draaien maar ik zag het volgende filmpje in het You Tube topic;
https://www.youtube.com/watch?v=BWmdsB_ ... e=youtu.be
Geen idee of je er iets aan hebt.
Re: Groeven steken
https://www.youtube.com/results?search_ ... the+tools+spinningwheels schreef:Of eens iemand die echt goed het slijpen van HSS beitels kan laten zien ,
