beste allemaal ik ben nieuw hier en zit met een vraag
we tappen altijd 1/4 npt inwendig in rvs de gaten draaien we conisch uit zodat t tappen beter gaat maar nu is de taphouder die op aanslag staat ( om de goede draaddiepte te krijgen ) niet al te best meer en zodanig dat hij de tap uit de houder trekt.
nu is mij vraag heeft iemand ervaring met draad snijden van 1/4 npt inw in rvs
het gaat om een inw diameter van 11.4
bedankt alvast
inwendige 1/4 npt snijden in rvs
- cnc junkie
Re: inwendige 1/4 npt snijden in rvs
Gebruik hier de Vargus S08079-EI18NPT-TM5 frees voor.
En de Vargus genius app schrijft de gereedschapsbaan uit.
Gereedschapsdiameter(welke op de frees staat) in voeren, en een kind kan de was doen.
Draad altijd perfect aan de maat zonder enige correctie.
Draai je dit op een CNC draaibank? Zo ja kijk eens naar de houder. Zit hier een vierkantje in om de tap te borgen? Mocht deze aanwezig zijn en functioneren kijk aan eens naar de voeding. Vaak is deze te hoog bij het teruggaan van de tap.
Váke beij te bangge
