Emco compact 5 voor een beginner.
Re: Emco compact 5 voor een beginner.
Met een zadel alleen ben je niet klaar.
Er hoort een bijpassende langere slede met spie bij, een langere spindel, een gedeelde moer en een knijpmoer voorop. Wat ik zei, enige honderden €. Je kunt in de C5 handleiding kijken welke art. nr’s dat zijn. Ik zal dat wel in het album zetten.
Ja, ik weet waar het te koop is.
Kan ik je een bericht sturen?
Ja bericht altijd welkom.
Als ik eerlijk mag zijn, en 'k weet het.. 't kan hard over komen.. maar een goedkope CNC machine bestaat nietjgvanderveen schreef: ↑01 dec 2020 09:45 Met een zadel alleen ben je niet klaar.
Arie staat ergens beschreven wat jij allemaal aangepast hebt aan jouw compact 5 CNC. Ik heb er een staan in de schuur welke nog prima functioneert met de oude besturing. Echter heb ik geen software om via de pc een programma in te schieten, en om nou alles met de hand in te gaan voeren zit ik niet op te wachten.
Een upgrade is dus aan de orde, maar ik zou eigenlijk zo weinig mogelijk willen aanpassen.
Heeft die van jou trouwens ook een tool turret?
Ja, de mijne heeft een Tool Turret/ ATC, Revolver, of hoe je zo'n ding verder wilt noemen.
Wat ik er aan heb aangepast?.. het absolute minimum.. de oude besturing gaf de geest tijdens een order titanium horlogekasten.
Dus.. Ik heb 2 Stappenmotoren gepakt (met ¼" as), de oude stappenmotoren eraf, Poelies erafgepield (Pennetje eruit tikken, poelie eraf trekken), op de X-As kun je de poelie op de gewone manier er opzetten, op de Z-as moest de poelie achterstevoren, omdat de as van de stappenmotor niet lang genoeg was.
Benodigd voor een "Minimale ombouw":
ik heb in eerste instantie de ATC nog door de originele besturing laten doen, gewoon een M0 meeproggen bij een toolchange, maar dat was ik al snel zat.. dus het gelijkstroom motortje eraf gepulkt en daar dus dat Nema 17 steppertje op gezet.
Macrootje voor de Toolchange is ook geen Rocketscience tenslotte.
Momenteel moet ik de spil nog handmatig starten, 'k heb al wel een Solidstate Relais liggen, die moet ik er nog een keer inknopen.
- 2 Stappenmotoren Nema 23 2Nm, met ¼" as
- 1 Nema 17 ).5 Nm stappenmotor
- 1 EdingCNC CPU
- 1 12V voeding
- 1 75V Voeding
- 1 12V Stepperdriver voor de Nema 17 Stappenmotor
- 2 80V Stepperdriver voor de Nema 23 Stappenmotoren
- Verder nog wat boutjes, moertjes, plaatje Alu voor montage van de Nema 17 stepper op de ATC
SUB CHANGE_TOOL
;SWITCH OFF GUARD FOR TOOL CHANGE AREA COLLISION
TCAGUARD OFF
;USE #5015 TO INDICATE SUCCESFULL TOOLCHANGE
#5015 = 0 ; TOOL CHANGE NOT PERFORMED
; CHECK TOOL IN SPINDLE AND EXIT
IF [ [#5011] <> [#5008] ]
IF [[#5011] > 6 ]
ERRMSG "PLEASE SELECT A TOOL FROM 1 TO 6."
;LATER EDITING FOR MULTIPLE TURRETPLATES
;TOOL 7 WILL BECOME TOOL 1 @ TURRETPLATE 2
ENDIF
ENDIF
;Determine number of toolpositions to rotate the revolver
IF [#5011]>[#5008]
#4600=[#5011-#5008]
ENDIF
IF [#5011<#5008]
#4600=[[#5011-#5008]+6]
ENDIF
IF [#5011<>#5008]
msg"Changing from tool "#5008 " to Tool "#5011
;calculation of incremental rotation angle of revolver
#4601=[[#4600*60]+10]
G00G91 A#4601
;rotate backwards to lock revolver
G00 G91 A-20
G90
M6T#5011
G43
ENDIF
Ja “Arie”,
Ik weet dat een CNC ombouw niet goedkoop is.
Maar om eerst alleen een dwarsslede “spelingvrij” te maken en daar zo’n €300 voor neer te tellen, ging me iets te ver.
Ik kon vorig jaar een Emco C5 bed + zadel (met moer dus) + dwarsslede + topslede + tandwielschaar kopen voor €175. Dat leek me een goede investering voor mijn draaibankje.
Daarmee kreeg ik ook meteen een aparte opstelling voor de freeskolom, weliswaar nog met het oude zadel zonder gedeelde moer. De kolom heeft trouwens maar een diameter van 35mm en is dus niet enorm stabiel. En er ontbreekt ook nog eens een vertikale as.
Toch lijkt het me als beginner leerzaam om die freesopstelling op de horizontale assen CNC te maken.
Ik heb het nog even nagezocht.
Wil je het probleem van een versleten M8 schroefdraad in het zadel van vóór “op de Emco manier” dan kost dat je €340 en dan ontbreekt nog de nastelmoer om de gedeelde moer te knijpen. Ik vind dat zeker geen goedkope oplossing
. Dus het is zeker de moeite waard om daarvoor een alternatieve oplossing te zoeken.
Laatst gewijzigd door jgvanderveen op 09 dec 2020 17:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Loopt de snelheidsregeling van de spil nog via het oude systeem, of ben je van plan deze met dat relais via PMW te regelen?Arie Kabaalstra schreef: ↑01 dec 2020 12:03 Ja, de mijne heeft een Tool Turret/ ATC, Revolver, of hoe je zo'n ding verder wilt noemen.
- 1 EdingCNC CPU
- 1 12V voeding
- 1 75V Voeding
de hele zooi aansluiten, PC eraan, inregelen, en gas op die lollie..
Momenteel moet ik de spil nog handmatig starten, 'k heb al wel een Solidstate Relais liggen, die moet ik er nog een keer inknopen.Code: Selecteer alles
SUB CHANGE_TOOL ;SWITCH OFF GUARD FOR TOOL CHANGE AREA COLLISION TCAGUARD OFF ;USE #5015 TO INDICATE SUCCESFULL TOOLCHANGE #5015 = 0 ; TOOL CHANGE NOT PERFORMED ; CHECK TOOL IN SPINDLE AND EXIT IF [ [#5011] <> [#5008] ] IF [[#5011] > 6 ] ERRMSG "PLEASE SELECT A TOOL FROM 1 TO 6." ;LATER EDITING FOR MULTIPLE TURRETPLATES ;TOOL 7 WILL BECOME TOOL 1 @ TURRETPLATE 2 ENDIF ENDIF ;Determine number of toolpositions to rotate the revolver IF [#5011]>[#5008] #4600=[#5011-#5008] ENDIF IF [#5011<#5008] #4600=[[#5011-#5008]+6] ENDIF IF [#5011<>#5008] msg"Changing from tool "#5008 " to Tool "#5011 ;calculation of incremental rotation angle of revolver #4601=[[#4600*60]+10] G00G91 A#4601 ;rotate backwards to lock revolver G00 G91 A-20 G90 M6T#5011 G43 ENDIF
Daar zou ik een 3-fase motor opzetten met een VFD 0-10V, of als je wat in de slappe was zit een servo motor met controller.lordprimoz schreef: ↑01 dec 2020 20:22 Loopt de snelheidsregeling van de spil nog via het oude systeem, of ben je van plan deze met dat relais via PMW te regelen?
snelheidsregeling loopt bij mij nog gewoon via de potmeter.. de DC motor laat zich niet zomaar regelen via de PC..
Servootje is wel iets wat ik in de toekomst wil.
die dingen zijn zo compact dat je ze achter de vaste kop kan verstoppen, spanenbak komt dan aan de achterkant tegen het bed, en ik zet de hele machine onder 40°
3-fase motor kan zonder groot breekwerk, zie mijn draadje op het forum. Er zijn passende frames van 0.37kW ( als je naar 0.55 kW gaat moet je wat plaatwerk licht aanpassen en de vraag is of je dat vermogensverschil echt gaat gebruiken ) Overigens is die 0.37kW in de praktijk toch veel sterker dan de oude gelijkstroommotor.mjeuring schreef: ↑01 dec 2020 20:31Daar zou ik een 3-fase motor opzetten met een VFD 0-10V, of als je wat in de slappe was zit een servo motor met controller.lordprimoz schreef: ↑01 dec 2020 20:22 Loopt de snelheidsregeling van de spil nog via het oude systeem, of ben je van plan deze met dat relais via PMW te regelen?
Ik denk dat als je 550 Watt op op een Emco Compact 5 gaat zetten, en je wilt ze ook allemaal gaan gebruiken bij het verspanen.. dat je je hele draaibank tot een Wokkel trekt..
De "Vaste" kop lijkt dan ineens niet zo heel vast te zijn..
Arie,Arie Kabaalstra schreef: ↑02 dec 2020 13:56 snelheidsregeling loopt bij mij nog gewoon via de potmeter.. de DC motor laat zich niet zomaar regelen via de PC..
Wat is het probleem?
Volgend jaar ga ik de potmeter van de DC en Servo controller vervangen door een kleine processor (ESP32 denk ik) zodat hij aan te sturen is via PWM, potmeter, Serieel, Bluetooth en Wifi. De keuze voor aansturing potmeter of extern via een schakelaar (op het bedieningspaneel) Dat is niet zo spannend "denk ik".
Ik heb mijn kleine DC300 (500 W) eens gemeten met de houder boven op de vast kop. Bij mij zit de meeste flex in de top slede, gevolgd door de dwars slede. De top slede zet ik daarom vast na het instellen. Scheelt weer een beetje!Arie Kabaalstra schreef: ↑04 dec 2020 23:36 Ik denk dat als je 550 Watt op op een Emco Compact 5 gaat zetten, en je wilt ze ook allemaal gaan gebruiken bij het verspanen.. dat je je hele draaibank tot een Wokkel trekt..
