digitale uitlezing draaibank
Re: digitale uitlezing draaibank
volgens mij vreet dat batterijen tegen de vleet , en welke linialen moet je hier dan voor nemen ?
Als bij de linialen kijkt, dan worden ze aanbevolen bij de deze: https://www.hbm-machines.com/producten/ ... itleeskast
vind ik dan ook maar niks , zijn linialen met reeds een afleeskastje op , als je dan een kast en twee linialen vb. 200mm en 600mm neemt ben je een 200€ kwijt , kan je volgens mij wat beters kopen .
als ik uit verlof ben ga ik alles nog eens op een rijtje zetten alvorens te beslissen wat ik ga monteren
na een korte pause , zijn we er terug
Heb nu de igaging ez view dro besteld en verwacht ze morgen thuis , ben benieuwd .
lijkt voor mij de beste oplossing betreft prijs kwaliteit en mogelijkheden
Heb je de uitlezing al ontvangen of zelfs al gemonteerd?
Sorry voor de late reactie
Ja ik heb ze reeds gemonteerd , en ben er wel tevreden over , zeker voor de prijs dat ik ze betaald heb .
Je kan de linialen ook mooi op lengte maken is geen probleem .
het enige waar je rekening moet mee houden is de aanzet van de dwarsslede als je 1 mm wil moet je op je display 0,5 mm aanzetten , maar dit wist ik op voorhand
en vind het geen probleem .
was net geen 100 € voor twee setjes één van 300 mm en één van 600 mm , heb meteen ook een digitale meetklok met staander bij gekocht was daar ook best van prijs .
ik heb sinds en week ook de Sino sds 6 2 v ,van Hbm op mijn metaaldraaibank staan ,ben er echt wel tevreden over ,
is en stuk gemakkelijker om tot en goed eindresultaat te komen .
Sorry krijg hier geen foto meegestuurd, die ik heb staan in dropbox .
IK zag dit draadje, en ik wilde ook bij mijn bank dit aanbrengen, de draaibank heeft heel vervelende handwielen met 0.02 verdeling, en geen nulling.
Dan is is dit een uitkomst, ik denk dat alleen het afdraaien en in lengte dit nodig heeft.
Maar hoe moet ik dit doen? ik doel dan op hoe lang ze moeten zijn.
dank alvast
Ik heb het zelf nooit gedaan, de lengte is afhankelijk van je bank wat je maximale bereik is.
Als je hem te kort neemt dan beperk je je bereik op je draaibank, als je hem te lang neemt steekt hij uit, of erger kun je hem niet eens monteren.
Hopelijk kan iemand anders op dit forum je beter informeren.
De meetlengte staat op de liniaal aangegeven. De lengte, die je dus nodig hebt is de maximale verstellengte van je draaibank of freesbank bed.
Niet te kort nemen, want op het moment, dat je tegen het eind van je liniaal loopt, is de liniaal ook op zijn eind(dat wil zeggen onherstelbaar beschadigd) Indien je dus een verstelbereik hebt van 400 mm, dan neem je een liniaal met een meetlengte van 420 mm.
Dit is een standaard maat bij o.a. Heidenhain en Mututoyo.
De meetlengte is niet de maximale lengte van je liniaal natuurlijk. Er komt aan beide kanten afhankelijk van het type liniaal 20-25 mm bij.
