Vraagje over extra klauw
DHTom
Bericht door DHTom »
Hallo,
ben een beginnende draaier ;-)
ga één van deze dagen een draaibank aanschaffen...
Onlangs zag ik een foto op internet en de betreffende draaibank had een dubbele klauw,
tis te zeggen één vooraan de motor en ook één achteraan.
Graag zou ik deze optie ook hebben voor het beter vastzetten van mijn te draaien stukken,
kan iemand mij hier verder helpen ?
Groeten,
DHTom
spinningwheels
Re: Vraagje over extra klauw
Bericht door spinningwheels »
Waarschijnlijk dus een klauw op een MC opname in de losse kop.
Zo,n ding zit wel heel erg in de weg, makkelijker om een meedraaiend center te gebruiken in de losse kop.
Tegencenter hoor je te gebruiken vanaf een werkstuk lengte groter dan 5 x de diameter.
Tiny
Bericht door Tiny »
Of toch een 2de klauwplaat aan de linkzijde van de aandrijfas. Komt wel eens voor bij banken met een grotere doorlaat voor het bewerken van buizen/stangen zodat deze op 2 plaatsen geklemd en ondersteund worden. Ik heb ze nog niet gezien onder een doorlaat van +/- 150 mm dus geen hobbybankje meer
Ik dacht dat het ook wel gebruikt wordt als je een aangedreven losse kop hebt. Je kan dan het werkstuk eerst in de vaste kop draaien en dan overnemen op de losse kop om de andere kant te bewerken.
DHTom
Bedankt voor jullie reacties,
Is zoals Tiny bedoelt,
Zal zoeken worden... maar dan kleine doorlaat!
Grt
Glasdraaibanken (voor het maken van laboratoriumglas) hebben volgens mij twee aangedreven koppen.
Maar daar kan je denk ik niet veel mee als je metaal wilt draaien.
Hier nog een plaatje er bij.
https://dymato.nl/jakom/
javanree
Bericht door javanree »
Ah , een soort vaste bril maar dan met klauwen ipv een stel rollers
Dure oplossing waarvan ik de voordelen niet direct zie
Bij een meer-assige (CNC) draaibank met aangedreven gereedschappen heb je soms een volledig bestuurbare subspil ; die kan wel reuze nuttig zijn, in twee opspanningen kun je dan vaak je werkstuk 100% automatisch bewerken door automatisch overpakken
