HU 450 CNC of DRO? ik heb voor CNC gekozen!
Re: HU 450 CNC of DRO
Bericht door Ballegooijen » 20 sep 2018 22:46
Johan, ik heb deze gevonden, dat is misschien ook wel iets voor jou:
Dat ziet er idd wel handig uit Ben. Goed om de spanen weg te houden van de spindel! Goeie tip.
De Z spindel wil ik achter het blok langs laten lopen en de KO moer vast maken op hetzelfde blok. (In de hoop dat de ruimte voldoende is).
Ik denk in eerste instantie aan een 16mm spindel maar zou wellicht ook nog dunner kunnen.
Bericht door Ballegooijen » 25 sep 2018 20:01
Niet zo heel veel kunnen doen maar toch een korte update:
Motorplaat voor de Z as gemaakt en gemonteerd. Ook steuntjes gemaakt voor de home sensoren van de Z en de X as.
Voor de KO spindel van de Z ga ik kiezen voor een 12 mm spindel.
De motorophanging voor de Z spindel
Gallerij Link
Bevestiging van de home sensor voor de dwarsslede (X)
Gallerij Link
Steuntje voor de home sensor Z as. Hiervoor ga ik de tandheugel gebruiken die er al op zit. Deze moet alleen nog wat worden ingekort. Hier wacht ik nog even mee want ik heb de draaibank nog nodig om onderdelen uit te draaien.
Gallerij Link
Bericht door Ballegooijen » 03 okt 2018 22:21
Niet veel te melden. Alleen een beginnetje gemaakt met de schakelkast. Deze keer van multiplex, op de maat die ik nodig heb en waar ik gelijk een mooi (boven)blad heb voor gereedschap en meetinstrumenten.
Gallerij Link
Bericht door benkr » 03 okt 2018 22:37
Johan, ik kan niet zien wat voor capaciteit die condensator van je voeding heeft, maar ik denk dat nog een paar van die zelfde er bij geen kwaad zou kunnen. Ik geloof niet dat deze de 1000uF haalt en enkele duizenden uF's is toch wel raadzaam hier.
Bericht door Ballegooijen » 03 okt 2018 22:47
Ik zou dat zo ook niet weten Ben. Ik zal van de week even kijken wat er op staat. Een mede-forumlid heeft hem voor mij in elkaar gezet. Je weet dat ik er geen bal van weet :lol:
Bericht door Ballegooijen » 04 okt 2018 10:11
Vanmorgen even snel gekeken en op de condensator staat 6800 uF 63WV
Bericht door DaBit » 04 okt 2018 10:25
Dat is voor 2 stepperdrives wel genoeg.
Bericht door benkr » 04 okt 2018 17:10
Nou dat valt me heel erg mee, ik dacht eerder iets van minder dan 1000uF en dat zou echt veel te weinig zijn geweest.
Tonybryden
Bericht door Tonybryden » 04 okt 2018 17:52
Dat heb je weer netjes gemaakt op de draaibank.
Het frezen gaat je goed af als ik het zo bekijk.
Bericht door Ballegooijen » 04 okt 2018 18:28
Tonybryden schreef:
04 okt 2018 17:52
Ja, het frezen begin ik aardig onder de knie te krijgen. Nu het draaien nog ;-) Ik ben nu bezig om de spindel voor de Z as in te korten en af te draaien naar de lager maat maar wat is die hard zeg! :oops: Ik hoop het wel tot een goed einde te brengen.
Bericht door Ballegooijen » 04 okt 2018 20:08
Nou, de KO spindel is ingekort en afgedraaid op de juiste maat. Ik heb hem nu tijdelijk gemonteerd en dan blijkt dat het stalen blok aan de achterkant een stukje uitgefreesd moet worden. Als ik het goed zie is dat gemaakt van gietijzer. Is dat een beetje te frezen op mijn machine?
Tonybryden
Bericht door Tonybryden » 04 okt 2018 20:43
Daar kan ik geen antwoord op geven, beter aan de kenners over laten het antwoord.
Ja de kogelomlopen zijn zeker hard , mij werd verteld dat je het hardste gedeelte beter even kan slijpen met slijptol of dergelijks.
Maar komt goed in jou handen ziet er goed uit.
Re: HU 450 CNC of DRO? ik heb voor CNC gekozen!
Bericht door Ballegooijen » 13 okt 2018 18:24
Zo, hier weer een update over de ombouw van mijn draaibank.
De KO spindel voor de Z is gemonteerd
Gallerij Link
Ook een andere plaat gemaakt voor de afdichting van de tandwielkast. Het blikken plaatje met de omgezette rand kan nu weg.
Gallerij Link
Voor de slede toch maar een nieuw blok gemaakt. Ik wilde eerst het bestaande blok gebruiken maar aan de achterzijde zaten zo veel uitsparingen dat ik niet een mooi vlak kon vinden voor de bevestiging van het moerblok.
Gallerij Link
Ook de smeernippel verlengd met een pijpje om er makkelijk bij te kunnen.
Gallerij Link
Verder de electrische aansluitingen gemaakt voor de Z-motor en de home-sensoren voor de Z en de X. Doosje gemonteerd waar alle kabels in zitten en die via een stalen flexibele slang naar de schakelkast gaan.
Gallerij Link
Gallerij Link
Dan moet er natuurlijk een beschermkap op om een beetje veilig te kunnen werken. Deze heb ik van hout gemaakt. (is weer eens wat anders)
Gallerij Link
Tenslotte nog wat geknutseld aan de schakelkast.
Gallerij Link
Zo, dat is het weer voor nu. Opmerkingen, tips en andere zaken zijn natuurlijk weer van harte welkom!
Bericht door Ballegooijen » 27 okt 2018 16:54
Vandaag weer wat kunnen knutselen aan mijn draaibank. De snaarschijven zitten er bijna allemaal op behalve die voor de hoofdas.
Nu heb ik een probleem want ik kan niet meer draaien en 1 snaarschijf moet nog worden gedaan.
Wie kan en wil er voor mij een aluminium snaarschijf uitdraaien en een spiebaan steken???
Hieronder een foto van de hoofdmotor die er nog op moet.
Gallerij Link
en hier de snaarschijf die nog moet worden uitgedraaid.
Gallerij Link
