HU 450 CNC of DRO? ik heb voor CNC gekozen!
motormuis
Re: HU 450 CNC of DRO? ik heb voor CNC gekozen!
Bericht door motormuis » 27 okt 2018 18:47
Hoi johann stuur ze op met de maten en ik breng het mee na de cnc dag
Bericht door benkr » 27 okt 2018 20:06
Ik zit met precies hetzelfde probleem, uit laten draaien, een paar honderdsten te klein, opnieuw laten draaien en nog steeds één of twee honderdsten te klein.
Als ik ze komende week niet kan laten uitdraaien breng ik ze mee naar de CNC zone dag en hoop ik het daar te kunnen doen, is eigenlijk een fluitje van een cent als je een draaibank hebt.
Bericht door Ballegooijen » 27 okt 2018 22:18
Ja, dat is eigenlijk het probleem. Hans, ik kan hem wel opsturen maar zoals Ben zegt; iets te veel, iets te weinig ;-) Je moet eigenlijk gelijk kunnen passen. En een spiebaan steken kan ook niet iedereen denk ik?
Bericht door hfjbuis » 27 okt 2018 22:26
Het meten van binnen diameters is altijd problematisch. Ik los dit op door een asje op de juiste maat te draaien en die te gebruiken als maat. Voor het gemak draai ik een kant van de deze as 0.05 mm dunner, als die dan past weet ik dat ik er bijna ben.
Bericht door Ballegooijen » 27 okt 2018 22:32
;-) Ja, als ik het asje kon draaien dan kon ik ook de tandriemschijf draaien ;-)
Bericht door hfjbuis » 27 okt 2018 22:36
@ballegooijen,
Het was ook meer bedoeld voor degene die het moet gaan maken. Maar als je wilt, mag je het bij mij komen draaien.
Bericht door benkr » 27 okt 2018 22:42
Johan,
het enige wat je op dit moment wel kunt is die spiebaan steken, daar mag je bank beslist niet voor draaien.
Pak een afsteekbeitel en begin maar met steken, telkens een paar honderdsten, eventueel de beitelhoogte wat verstellen als de snede niet breed genoeg is. Net zo lang doorgaan totdat het gleufje diep en breed genoeg is.
Wel even je klauwplaat vastzetten, maar dat kan b.v. al eenvoudig met een spanband naar het bed, de krachten zijn niet groot dus het hoeft echt niet muurvast te staan.
Ik had het ook nog nooit gedaan, maar is niet moeilijk.
Bericht door Ballegooijen » 27 okt 2018 22:43
hfjbuis schreef:
27 okt 2018 22:36
@ballegooijen,
Helder! Tja, Hoensbroek is ook niet naast de deur. Ik wacht nog even af of er meer gegadigden zijn maar alvast bedankt voor het aanbod!
Bericht door benkr » 27 okt 2018 22:43
Ik denk dat Johan zaterdag ook twee tandwielen bij heeft.
Nu maar hopen dat we de draaibank even mogen gebruiken.
Tip: meet de diameter met je eigen (digitale) schuifmaat en neem die mee, dan kun je ter plekke meten en heb je de meeste kans dat het goed gaat.
Bericht door Ballegooijen » 27 okt 2018 22:50
Ik heb maar 1 tandriemschijf. Ik neem die zaterdag dus ook ff mee, incl schuifmaat en de tandkrans die er nu op zit. Dan zou het wellicht goed moeten komen.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 27 okt 2018 23:31
benkr schreef:
27 okt 2018 22:43
Eigenlijk is een schuifmaat maar een ongeveer stokkie.
De asmaat weet je die zal wel echt aan de maat zijn , de ID meet je met zoiets https://shop.mitutoyo.nl/web/mitutoyo/n ... ndex.xhtml
Bericht door Ballegooijen » 27 okt 2018 23:56
spinningwheels schreef:
27 okt 2018 23:31
benkr schreef:
27 okt 2018 22:43
Ja, dat is natuurlijk het betere werk, maar die heb ik dan weer niet ;-) (en te duur om ff aan te schaffen) Maar dat is natuurlijk wel het zuiverste.
Bericht door benkr » 28 okt 2018 09:21
Zal best wel kloppen, hoewel ik die bekjes wel heel erg kort vind om de diameter te meten.
Maar als mijn schuifmaat verteld dat het 0,04 mm te klein is en het past dan niet, dan geloof ik die schuifmaat onmiddellijk.
De keer erna (dus na het een beetje uitgedraaid zijn, vertelde de schuifmaat dat het nog 0,02 te weinig was, heb toen geprobeerd om het tandwiel er op te kloppen, maar halverwege toch maar gestopt en het tandwiel er weer af getrokken, ook toen had de schuifmaat dus gelijk, het was nog een paar honderdsten te klein.
Dus ik vertrouw helemaal op mijn schuifmaat, en theorie en praktijk ondersteunen elkaar in mijn geval.
Maar het is wel zo dat je moet leren meten met een schuifmaat, je kunt er ook feilloos verkeerd mee meten.
motormuis
Bericht door motormuis » 28 okt 2018 10:16
Die bekjes zijn net zolang als die van een schuifmaat
meetdiepte 10mm de meetdiepte van een schuifmaat is ook niet groter (ik bedoel da het meetvlak aan de punten voor binnen meting)
ik heb ze van 5 tot 100 mm en ze weken perfect
maaaar ook da moet je leren ermee om te gaan want ook daarmee kan je fout meten
