tandwiel revisie
tandwiel revisie
Sinds kort ben ik mede eigenaar van een Weiler Matador VS draaibank .
Op zich mooi ding , maar heeft wel "sporen van mishandeling"
Zo ontbreken er een paar(4) tanden van het grootste tandwiel ( diameter ±250 mm ).
Iemand advies/ervaring met een bedrijf of zo die dit kan reviseren ?.
Daarnaast...iemand ervaringen de bediening van z'n Weiler Matador ?, heb nu een handleiding maar die laat nog veel vragen onbeantwoord ( heb maar 2 toerentallen : erg traag en erg snel )
Re: tandwiel revisie
Tandwiel van gietijzer ? misschien is er wel een stuk in te zetten, en dan opnieuw tanden frezen.
En die matador heeft toch een versnellingbak ? Met zo'n knop toeren kiezen, daarnaast de dubbelwerk handel
Of is het een variomatic, dan zul je wel draaiend moeten toeren kiezen.
Paar foto's van diverse details doet misschien de grijze cellen weer wat wakker schudden.
Ja !, dubbel werk hendel ( zo to horen weet je er meer van !! )
Zal straks foto’s posten :-D
volgens mij is weiler van Vöst Alpin en die bouwden machines met een traploze versnelling hadden wij op schol ok staan
uploaden van foto's lukt momenteel ff niet hier op het forum
kan je van de hendels onder een beter foto maken evt dat de platjes te lezen zijn
Dus van die 2 handels waar bij de rechterknop een kegelvormig (alu-kleurig)deel zit. Staat daar niets meer op ? Volgens mij zit daar normaal een 'schaalverdeling' met toerentallen.
Op de foto lijkt het of die helemaal kaal gesleten is.
wat staat op het platje bij de grotere hendel in de middelste rij met 4 hendels
Op deze foto is volgens mij wel waar te nemen dat er getalletjes staan
Dus die knop zou verdraait moeten kunnen worden.
ja dat klopt, die kan verdraaid worden ( en er staan getalletjes op ) echter ... kan er aan draaien wat ik wil ... maar het toerental verandert mooi niet ! ( natuurlijk er alleen aan draaien als de motor niet loopt)
Maar zal binnen kort wat duidelijkere foto's maken , grootste deel van de markeringen zijn idd wel weggesleten...
Misschien na toeren keuze met de linkerhandel de tandwielen 'schudden'.
https://www.youtube.com/watch?v=m92tPtYSuVc
Nou ... dat kan het wel eens zijn ... !
Hoop vanavond de tijd te vinden dit uit te proberen !
De 2e getallen rij op de ronddraaiknop zal dat voedingssnelheid zijn denken jullie ?
