Beste,
van elektronica weet ik wat af maar het CNC gebeuren heeft mij altijd gefacineerd.
Nu ben ik ook sportvisser en zou graag dobbers draaien.
Dat hoeft geen zware apparatuur te zijn het is immers balsa hout, maar het zou leuk zijn om elke keer hetzelfde model te maken.
Ik veronderstel dat een klein draaibankje voldoende is, met daarbij een kruistafel gestuurd door 2 stappenmotoren?
klopt dit ongeveer?
Met welk tekenpakket kan ik dan de dobbers tekenen, autocad is wat zwaar zeker?
graag jullie deskundig advies van dit prachtig forum met een hoop knappe koppen.
Luc
vraag over draaibank - wat heb ik nodig
Re: vraag over draaibank - wat heb ik nodig
Ik denk dat je er met een heel klein draaibankje,met een klein kruistafeltje wel bent.
ook de stappenmotors hoef je niet groot te nemen.
Een encoder op de hoofdspil heb je ook niet nodig dan.(is alleen voor schroefdraad noodzaak)
als software zou ik gewoon mach 3 turn nemen.
En dan de gratis versie,want ik zie een progamma voor een dobber ook niet over 500 regels komen.
Wat mij wel lastig lijkt,die dobbers zijn meestal smal en dun?
een losse kop kun je dan waarschijnlijk niet gebruiken?
Of maak je alleen de body,en zet je er een pen in?
Dus dan met losse kop een gaatje boren?
dat draaibankje lijkt mij zo moeilijk niet.
ik kan de antenne bovenaan en onderaan al in het stukje rond balsa hout steken
of aan èèn zijde en de andere kant een fijn center
soms worden de antennes losdoor het hout gestoken
De antenne draaien zal wat lastig zijn. Het materiaal duw je weg. Maar de rest moet zeker lukken. Een klein buitelaar black en red bankje lijkt me het meest geschikt. 1Nm steppers kun je al voor een euro of 5 bij sommige bedrijven krijgen. Ik denk dat 1Nm meer dan voldoende is.
(voor het idee)
of
(die proxxon is veels te duur maar daar kom je al snel achter )
Om in balsa te draaien zou ik een toolbit super scherp slijpen. Maar daar kan Arie je vast meer over vertellen!
Je moet wel iets verzinnen om de boel een beetje af te schermen, en een stofzuiger met externe koeling lijkt me ook een "vereiste".
Gr. KvG
(voor het idee)
of
Gr. KvG
