Camlock verloop draaibank
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Oleee...nieuwe draaibank gekocht. Ofja nieuwe gebruikte draaibank.
Aangezien het uitbesteden van draaiwerk voornamelijk ellende gaf, toch maar een klein bankje aangeschaft.
Nu zit er een 200mm+ drieklauw op met 52mm doorlaat. Veeeel te groot voor mijn werk. Dus ik wil graag iets kleiners monteren.
Er zit een Camlock D1-6 opname op. Maar hoe krijg ik hier nu het makkelijkste een spantanghouder op? of een kleinere drieklauw >160mm?
Zijn er verloopplaten te krijgen voor zoiets? ik heb geen idee wat het handigste is, nooit met camlock gewerkt.
Re: Camlock verloop draaibank
Een losse camplock plaat en daar een drieklauw op zetten.
https://www.ebay.nl/itm/302715994689
Voor spantangen is ook zoiets te koop.
https://www.vdhbv.nl/toebehoren/metaalb ... 6-camlock/
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
hier koop ik wel eens dit soort dingen
https://www.rcm-machines.com/de/camlock
Bericht door assink »
Wil je een ER40 spantanghouder?
Dan zou je gewoon een colletblock in je klauwplaat kunnen monteren voor eventueel incidenteel gebruik.
En als je naar spantangen wilt laat je de klauwplaat gewoon weg en gebruik je bijvoorbeeld een verloop naar 5c spantangen indien je doorlaat groter dan 30mm is.
Moet je nog wel een morseconus in je hoofdspindel hebben en minimaal morseconus 5 dacht ik uit m'n hoofd.
willy wonka
5C spantangen, ER spantangen is te veel gekloot
Ik heb een 5C spantanghouder. Die moet ik alleen op de spindel krijgen met camlock.
En ik wil er er een 160mm klauwplaat op.
https://www.shop.santool.de/de/spanntec ... stahl.html
Volgens mij is dit de goede opname.
En deze spantanghouder kan ook:
https://www.bernardo.at/nl/spannzangenf ... -d1-6.html
Is alleen niet de snelste met het wisselen van spantangen, stukje vierkant in de goede maat afdraaien en de boormachine doet dan weer wonderen.
Heb je alleen geen snelsluiting.
willy wonka
Dank, ik ga eens even uitzoeken of dat goed spul is :)
