Boorspindel op de draaibank
Bericht door Ballegooijen » 29 nov 2018 17:37
Hallo,
Ik was aan het kijken om een boor/freesspindeltje op mijn draaibank te monteren om in de X richting b.v. een gaatje te boren. Nu kwam ik zoiets tegen op Ali. Heeft iemand toevallig ervaring met zo iets?
https://nl.aliexpress.com/item/ER11-Chu ... 8b875299-0
spinningwheels
Re: Boorspindel op de draaibank
Bericht door spinningwheels » 29 nov 2018 18:30
Is het toerental niet veel te hoog ?
Heb zelf een houder voor een bovenfrees gemaakt die gewoon in een schuitje past.
Maar ook te veel toeren, Denk dat zo,n 52 mm aansluiting voor een gewone boormachine ook prima werkt
Bericht door Ballegooijen » 29 nov 2018 19:05
Ja, toerental is best hoog. Maar heeft een boormachine niet te veel run-out?
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc » 29 nov 2018 19:36
Voor boren moet een boormachine prima voldoen lijkt mij, daar zijn ze tenslotte voor gemaakt. Maar frezen met een boormachine lijkt mij geen succes. Nog afgezien van de run-out hebben de boormachines die ik ken allemaal veel te veel speling op de lagers.
Maar voor alle duidelijkheid, ik heb nul ervaring met een frees in een handboormachine :mrgreen: Wel met een Dremel in de beitelhouder, dat vind ik ook maar matig gaan. Te weinig stabiliteit allemaal.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 » 29 nov 2018 19:56
Wat als je een houder met diameter 43mm maakt? Daar kan je wanneer nodig een boormachine the of een frees machientje in kwijt.
Who dares wins
Bericht door Ballegooijen » 29 nov 2018 20:42
Je weet hoe het gaat toch? Het begint met een gaatje boren, dan moet je ook een sleufje frezen en voor je het weet ........ ;-)
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten » 29 nov 2018 21:47
Als je een berg --inspiratie-- hiervoor zoekt, kijk dan eens bij Steve Jordan, machinist, op YouTube.
[youtube]https://www.youtube.com/channel/UCEpeQt ... p-w/videos[/youtube]
Hessel
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc » 30 nov 2018 08:20
Ballegooijen schreef:
29 nov 2018 20:42
Inderdaad, vaak doe je dingen weer opnieuw omdat je toch meer wil dan het kan. Of dat slecht is is nog maar te bezien, het is natuurlijk wel een goede leercurve en met perfectionisme gaat het ook niet hard.
Ik heb al meer dan een jaar een ER16 collet houder met een rechte 10mm as en een paar bijpassende lagers in huis. Doel hiervan om iets te maken zoals bij Steve Jordan te zien. Maar ja, perfectionisme.... tijdgebrek... het schiet allemaal niet op.
Overigens, als het zover is, wil ik de lagers direct in een blok staal (of aluminium) maken die de hele beitelhouder vervangt. Dat lijkt mij de meest stabiele oplossing.
JanSr
Bericht door JanSr » 04 dec 2018 17:16
Hessel Oosten schreef:
29 nov 2018 21:47
Hessel
Mooi stukje "verspaningsporno!" Hardnekkig vasthouden aan een oeroude Myford, zwemmend in de olie en de inches.
Wel aardig, die indexering op de rand achter de klauwplaat. Ga ik ook misschien wel doen.
Bericht door DaBit » 04 dec 2018 19:42
Ik heb een luchttolletje met lange nek. Ook niet ideaal, maar voor het incidentele M3 binnendraadje voor een stelschroefje of plat vlakje voldoet het prima. En die luchttolletjes kosten bijna niks.
Bericht door Ballegooijen » 04 dec 2018 20:00
Ik begin er toch over te denken om zelf iets te maken. Geïnspireerd geraakt door de video's op YT ;-)
Bericht door Ballegooijen » 07 dec 2018 16:12
Ik heb de knoop doorgehakt. Nu de spiebaansteker nagenoeg klaar is ga ik proberen om zelf een boorspindeltje te maken. Best nog wel een dingetje (voor mij dan) maar ook wel weer een uitdaging om er aan te beginnen. Of het tot een goed einde komt zullen we later wel zien. In ieder geval heb ik dan de ervaring opgedaan. (en ik ben weer een poosje van de straat)
Ik ga hier weer posten wat mijn ideeën en resultaten zijn en feedback is natuurlijk weer welkom!
Hieronder een 1e schets zoals ik het in gedachten heb.
Gallerij Link
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten » 07 dec 2018 17:56
Johan,
Kijk nog even goed bij de YouTube video's van de "verspanings-porno-baas Jordan" (zoals bijna …. door JanSr. hierboven aangeduid..:-).
Hij heeft in de loop van de tijd meermalen verbeteringen in het ontwerp aangebracht, vooral ook wat betreft de lagering en de keuze van de lagers.
Radiale -en- axiale krachten moeten worden opgevangen.
Heel beniewd naar de vorderingen !
Hessel
Bericht door Ballegooijen » 07 dec 2018 18:33
Dank voor de tip Hessel. De lagers is nog wel een dingetje. Ik had mooie diepgroeflagers gevonden maar die nergens te koop ;-) Ben nu nog aan het uitpluizen wat er in zou moeten/kunnen en ook nog betaalbaar is. Aan de achterzijde zet ik waarschijnlijk een kegellager om de axiale speling er uit te kunnen stellen.
