Even voorstellen en huvema 450 vraag
Mark b
Bericht door Mark b » 24 dec 2018 11:32
Hallo allemaal,
Ik ben mark,45 jaar en sinds kort in het bezit van een huvema HU 450 bankje.
Heb tot op heden geen draaiervaring dus eerst eens beginnen met oefenen en de verschillende disseplines uitproberen.
De beiteltjes die er bij geleverd werden zijn echter in erbarmelijke staat(daar hoef ik dan weer geen deskundige voor te zijn om te zien).
Hier al wat rond gekeken maar zie door de bomen t bos niet meer met al die afkortingen en diverse vormen/soorten.
Mn draaiwerk zal bestaan uit wat asjes van staal maken en verder wat aluminium en messing busjes maken.
Hier dan de simpele vraag....welke beiteltjes zijn hier afdoende voor en waar kan ik deze bestellen?
En vind zelf het losse plaatjes systeem erg handig.
Mijn huidige beiteltjes zijn 10x10 mm,ik zit iets boven de center hoogte(ongeveer een halve mm)
Is dit correct? Of heb ik dan 8x8 nodig om dan zelf uit te kunnen vullen?kan met de 10x10 namelijk niet lager voor zover ik zien kan
Hoop dat iemand me even op weg kan helpen
Mvg mark
Kars-cnc
Re: Even voorstellen en huvema 450 vraag
Bericht door Kars-cnc » 24 dec 2018 12:22
Hallo Mark, welkom op dit forum!
Als ik mij niet vergis lijkt zo'n Huvema 450 erg op een Emco-8. Die heb ik zelf en bevalt me prima, ik doe er echt heel veel mee.
Als je huidige beitels HSS zijn kun je ze waarschijnlijk wel opnieuw slijpen tot heel bruikbare beitels. Een wisselplaat systeem is natuurlijk ook erg mooi, en als je eraan gewend raakt gebruik je niet veel anders meer, maar het is nog wel een investering in diverse houders en vaak ook meerdere types plaatjes per houder. Een goed geslepen HSS beitel doet in de materialen die jij noemt eigenlijk net zo goed als een wisselplaatje is mijn ervaring.
Wel is een 0.5mm boven centerlijn een probleem. Voor een wat grotere diameter afdraaien is dat niet zo spannend maar bij vlakdraaien en steken wil je beslist op de centerlijn zitten.
Groet,
Kars
Bericht door hfjbuis » 24 dec 2018 12:24
Ik koop mijn beitels één maatje hoger en slijp (bandschuurmachine) of frees ze daarna op de juiste center hoogte. Als ze te smal zijn, lijm ik met epoxy lijm op de zijkanten een plaatje en bij te lage beitels lijm ik er een plaatje onder. De beitels voor de beitelplaatjes houders maak ik deels zelf uit automatenstaal, dat is leuk om te doen en dan passen ze ook.
Om te beginnen heb je een linkse, rechtse, binnendraaibeitel, schroefdraad beitel en afsteek beitel nodig. Daar kom je een heel eind mee. Je kunt setjes kopen, HSS of beitelplaatjes. Bij HBM, ebay, amazon, etc zijn ze betaalbaar (niet de beste kwaliteit) en daarna kun je zelf beter beoordelen wat er moet komen gezien jou werkzaamheden en wensen.
Voor de beitelplaatjes gebruik ik 2 soorten, b.v. CCMT060204 (staal) en CCGT060204 (aluminium), maar je kunt ook alles met één type draaien. Dat is niet optimaal maar gaat ook. De plaatjes voor aluminium zijn gepolijst en daardoor wat scherper. Daarmee kun je ook in staal met kleinere afnames (0.02 mm) werken. Ze gaan dan uiteraard wel minder lang mee!
Alleen ter info
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... -beitelset
https://www.banggood.com/7pcs-12mm-Shan ... rehouse=CN
FSSF
Bericht door FSSF » 24 dec 2018 13:36
Als je niet thuis bent in beitels slijpen en daar ook geen zin in hebt dan zou ik lekker voor zon soort setje gaan.
https://www.banggood.com/7pcs-10mm-Shan ... rehouse=CN
Kost niks en ook de bijgeleverde plaatjes zijn prima bruikbaar om wat te proberen. Eventueel op Ebay setje van bv, Korloy betere wisselplaatjes bestellen.
https://www.facebook.com/cncdepartment/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mark b
Bericht door Mark b » 24 dec 2018 15:19
Heren,vriendelijk bedankt voor de info,kan er verder mee.
