SpindelMoer met trapeziumdraad maken
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 25 mar 2019 17:20
Enige tijd geleden een leuk draaibankje gekocht, weliswaar chinees maar ja ga er dan ook geen wonderen mee verrichten, snelheid te regelen met 2 schakelaars met wat tandwielen in een oliebakje, redelijk sterke moter etc, best tevreden over eigenlijk. Alleen heb ik speling op de spindelmoer van de dwarsvoeding
Spindelmoer er onderuit gehaald en ja daar word je dan niet blij van, afwerken hebben ze niet gedaan maar goed het is functioneel. Is maar een klein blokje dus ik wil dat na gaan maken. Maar ik heb er de middelen niet voor, heb op de as gemeten dat 10 slagen 20 mm betreft en de diameter ( buiten ) is 12 , en het is links draad. Aan de hand van deze gegevens denk ik er over om een trapezium tap 12 x 2 links aan te schaffen.
Bij alieexpress vind ik er wel 1 maar ja 3 a 4 weken is wel erg lang wachten, is deze ook in NL te koop voor een beetje redelijke prijs, waarschijnlijk ga ik hem maar 1 keer gebruiken dus hoef geen superkwaliteit, maar kan het ff niet ontdekken waar ik hem in NL kan bestellen
alle info welkom
JanSr
Re: SpindelMoer met trapeziumdraad maken
Bericht door JanSr » 25 mar 2019 18:17
Dat is nou net een dingetje dat je op een draaibank moet kunnen maken....
Tenminste als je de benodigde spoed kan instellen.
En als dat niet kan komt de vraag aan de beurt of je wel de juiste keus hebt gemaakt.
Bericht door hfjbuis » 25 mar 2019 18:25
Ik heb eens gekeken, maar zie er ook geen!
  • Misschien is er een alternatieve manier om te verzenden
  • Koop een spindle met moer en pas de moer en/of de spindle aan
  • Koop een spindel en maak hier een tap van
  • Maak een binnendraaibeitel en draai een nieuwe moer, heb ik ooit gedaan voor mijn draaibank
Bericht door Markus » 25 mar 2019 18:55
is dit wat voor je ?
https://www.clereshop.xyz/gewindebohrer ... -9136.html
Edit: ben even niet zeker of deze winkel wel echt is...doet wat nep aan
Greetz
Laatst gewijzigd door Markus op 25 mar 2019 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
motormuis
Bericht door motormuis » 25 mar 2019 19:03
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 » 25 mar 2019 20:26
Je kan hier machine fabriek Harderwijk even een kijkje nemen, of te wel https://www.trapeziumdraad.nl/
Zij hebben wat je zoekt.
Nu je een draai bankje hebt kan je natuurlijk een mooier en beter trapezium spindeltje er in zetten welke je axiaal mooi kan opsluiten etc.
Bestel je een stukje meer kan je daar je eigen tap van maken in POM of iets gelijkwaardig. Een moer kopen kan natuurlijk ook.
Ben wel benieuwd wat je er van heb gemaakt, foto's zijn welkom en succes!
Who dares wins
FSSF
Bericht door FSSF » 25 mar 2019 20:36
Ik had daar ook al even gekeken maar zag niks staan in 12x2?
https://www.facebook.com/cncdepartment/" onclick="window.open(this.href);return false;
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 25 mar 2019 21:17
Idd zit even te kijken maar 12 x 2 zie ik niet, dat is toch de aanduiding 12 buitenmaat en spoed 2 gek joh, dacht als ik een stukje bestel man ik daar wel een tap van maken voor delrin, heb begrepen dat dat prima werkt, evt maak ik er meteen 2 .
motormuis
Bericht door motormuis » 25 mar 2019 23:08
stuur een bericht na die man misschien heeft wel een maar staat die niet bij
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 25 mar 2019 23:40
Heb toch een 12 x 2 links besteld bij ali was 15 euro en 2 weken wachten sneller als gemiddeld. Nu heb ik nog iets liggen wat volgens mij brons is maar weet het niet zeker, hoe kun je dat zien of testen? Nou ja even geduld oefenen
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 13 apr 2019 08:53
Nou Tap binnen gekregen, nieuwe moer gemaakt alles netjes in elkaar gezet, totaal geen speling meer , helemaal toppi
De tap is voor die 15 euro van prima kwaliteit, ik kan het een ieder aanraden, voor intensief gebruik zal het misschien niet geschikt zijn maar voor incidenteel gebruik is hij perfect
Levertijd was iets meer als 2 weken ivm feestdagen in china
