Multifix A houder monteren op AI
Geplaatst: 03 apr 2019 13:08
Beste forumers,
Ik heb hierbij denk ik wat ondersteuning nodig.
Ik heb een Ai DR1 en op de slede wil ik een multifix A houder monteren.
Op/in de slede zit een sleuf met daar een draadeind op een soort T moer wat uit 1 stuk bestaat.
De multifix A houder qua gat maat is nog niet de grote van het draadeind maar dat is zo gebeurt.
nu zie ik aan de onderzijde nog 3 gaatjes zitten in de houder en der zit een losse stalen stift bij.
Echter op mijn slede zit hier geen gaatje voor om de stift op de juiste positie in de slede te stoppen zodat de houder gefixeerd zit
met de stift en de T-slot bout noem ik het maar even.
Nu is mijn vraag welk van de 3 gaatjes moet ik overnemen op de slede om de houder te fixeren?
Hebben deze 3 gaatjes ook nog invloed op de graden bepaling?
Is er ergens een beschrijving te vinden van de montage of een filmpje op internet dat jullie weten?
Ik weet wel de buiten zijde van de toolhouder moeten gelijk lopen met de machine en dit zal ik eerst checken met een digitale klok alvorens de stift markering te maken. (zowel naar links als naar rechts en naar voren en naar achteren)
Maar nogmaals hoe moet die komen te zitten?
Ik hoor graag van de gene die wat licht in de duisternis kan brengen voormij.
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
