Meuser draaibank rem
Richard97
Bericht door Richard97 » 05 apr 2019 18:26
Hallo alemaal
ik heb een vraagje over mijn meuser draaibank
Ik weet niet welke type is omdat het plaatje is er af
Maar ik denk dat M0L is. maar mijn vraag, ik wil weten hoeveel spanning/volt op de rem komt te staan als die word ingeschakeld. En ik vraag hier om omdat heel me electro kast +de motor niet meer op draaibank zaten toen ik hem
Kocht En een motor heb ik al en alles werkt prima draai er ook al mee. maarja er zit een rem op en die zou ik nu wel is graag aan Willen sluiten
Alvast bedankt
spinningwheels
Re: Meuser draaibank rem
Bericht door spinningwheels » 05 apr 2019 21:31
Heb hier een mol doe eens plaatje ?
Bericht door andrefc101 » 06 apr 2019 09:30
spinningwheels schreef:
05 apr 2019 21:31
Nou? Hoeveel volt/spanning komt er bij jou op de rem?
Dat was de vraag.... ik ben ook benieuwd.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 06 apr 2019 10:27
0 volt,word mechanisch bediend .
Richard97
Bericht door Richard97 » 06 apr 2019 19:02
Wil een foto toevoegen maar krijg steeds een fout melding van ongeldig bestand Snap er niks van of ik doe het fout
Richard97
Bericht door Richard97 » 06 apr 2019 19:08
06 apr 2019 10:27
Oké maar wrm gaan er dan 2 draden de draaibank in? Op de zij kant achter de kap . en achter op zit een klein schakelaar zag ik en die word uitgeschakeld als tie in werking word gezet want die zit gekoppeld aan de hendel voor links om of rechts om te laten draaien
Bericht door Ballegooijen » 06 apr 2019 19:21
Kijk hier maar even https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=41&t=15474
Er is een uitgebreide handleiding gemaakt, en dat is niet omdat het zo simpel is :roll:
Richard97
Bericht door Richard97 » 06 apr 2019 20:12
Het is me gelukt om een foto in mijn Galerij te krijgen
Bedankt
Hier een link naar mijn meuser
app.php/gallery/image/18376/medium
app.php/gallery/image/18377/medium
Bericht door andrefc101 » 06 apr 2019 20:19
Wauw..... mooi masjientje hoor!
Richard97
Bericht door Richard97 » 06 apr 2019 20:27
Hahah klopt dat is tie zeker 8)
Bericht door Ballegooijen » 06 apr 2019 23:09
Als je dan ook de code tussen de juiste tags plaatst krijg je dit:
[image]18376[/image]
Gallerij Link
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 06 apr 2019 23:56
Denk dat die van jou iets nieuwer is, maar word met dat schakelaartje niet de motor in en uit geschakeld ?
Als je het bovenblad er af pakt zou je meer moeten kunnen zien,
Klopt het dat je de draadsnijklok mist ? ik heb er nog een ,
Richard97
Bericht door Richard97 » 07 apr 2019 11:25
06 apr 2019 23:56
Oké ik heb geen idee of die nieuwer is. en dat denk ik niet want als je hem in werking zet linksom of rechtsom dan verbreek de schakel de verbinding dus drm
Lijkt het me dat het een rem is want het word dan dus Ingeschakelt als die in vrij stand staat . en ik heb hem wel is eerder open gehad boven en dan lijkt het naar soort van koppeling/spoel te gaan ja weet niet hoe ik het moet noemen maar ik zal
Hem van de week weer even open maken en dan maak ik er een foto van
En ja klopt ik hebt geen draadsnijklok wist ook niet dat dat er op heb gezeten
rien1959
Bericht door rien1959 » 07 apr 2019 11:39
Je kunt ook een mailtje naar Meuser sturen. De fabriek bestaat nog steeds en ze reviseren zelf hun oude machines. De link : http://www.meuser.de/
