aansturing voeding draaibank
Sikke
Bericht door Sikke »
Hallo allemaal
ik heb een mobiele draaibank en wil de voeding aansturen door een stappen motor.
stappenmotor moet van 4 omw/min tot 800 omw/min maken
kan dat met een stappenmotor ?
dan wil ik ook nog inprogrammeren hoeveel de voeding verplaatst met 4 omw/min en als deze op zijn eindbestemming is moet hij weer snel terug gaan met 800 omw/min
is dit mogelijk ?
Re: aansturing voeding draaibank
Dat kan met een stappenmotor (0..2600 RPM) maar hoe sneller de motor moet draaien, hoe lager het koppel.
Om dit te realiseren, zijn legio mogelijkheden, van heel goedkoop om te beginnen (en dat kan goed genoeg zijn) tot zeer duur.
je hebt nodig:
  • een (stappen) motor
  • Een driver die de motor stuurt
  • een controller die de driver stuurt
  • Software die de controller stuurt
  • een pc/laptop/tablet voor deze software
Geef eens aan hoe zwaar de draaibank is en wat je er mee wilt gaan draaien met welke nauwkeurigheid!
Bericht door andrefc101 »
hfjbuis schreef: 13 apr 2019 16:25
je hebt nodig:
Erg zwaar zal die niet zijn, anders is het geen mobile draaibank meer.....
Wel eens van een pulsgenerator gehoord?
Bij mij in de buurt staat een mobiele kraan die mijn huis kan tillen!
Behalve het genereren van pulsen is er ook een wens om iets in te stellen.
Ik ben ook begonnen met het aansturen van alleen de voeding omdat ik geen tandwielen meer wilde wisselen. Al snel daarna kwam de wens om dat ding heen en weer te laten gaan. Nu draaien drie assen CNC gestuurd en ik heb nog steeds wensen over!
Sikke
de draaibank is 50 kilo
ik kan hier 0,01 mm nauwkeurig mee draaien
maar de voeding is lang zo nauwkeurig niet , dat mag op 1mm nauwkeurig
de bediening hoeft van mij niet met een laptop ,liefst kasje in de hand en daar de lengte van de voeding in toetsen .
ik weet niet of dat kan.
Sikke
de draaibank is een bestaande machine en dat werkt
voeding is nu met een gewone 24 volt motor waar ik de snelheid mee kan veranderen
Er is een "soort gelijk" topic geweest over het aansturen van een zaagtafel.
viewtopic.php?f=35&t=16840&hilit=zaagmachine
Lees dat eens door met name dit topic viewtopic.php?f=35&t=16840&hilit=zaagmachine#p190643. Er komen verschillende oplossingen voor die misschien ook bij jou passen.
Alles is mogelijk van drukknoppen, tot joysticks, een kastje in de hand of een bestaande/maatwerk android app op de telefoon. Het is vooral een kwestie van kiezen tussen zelf doen, laten doen, standaard spullen of maatwerk laten maken, budget, tijdsplan, garantie, eindschakelaars ja/nee, etc.
Daarnaast moet je rekening houden met de spanning die er is (24V, 220V, krachtstroom), het vermogen (accu, netstroom), ruimte voor de aanpassing en extra apparatuur, vocht en temperatuur, etc.
Eigenlijk zou je eens moeten praten met een forum lid uit jou omgeving, dat kan verhelderend werken.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Kijk eens naar de ELS III van https://www.rocketronics.de/
IK gebruik ook zo,n ding. Heb hier nog een versie II liggen die voor niet al te veel weg mag .
Sikke
Goedemorgen allemaal
Is er iemand in Friesland die mij kan helpen om de stappenmotor aan te sluiten ?
Het mag van mij via een app op de mobiel maar gebruik de mobiel vrij veel dus weet niet of dat handig is.
De bestaande voeding van de machine blijft bestaan dus kan altijd draaien.
Maar het plan is om te schakelen naar bestaande voeding naar cnc besturing.
Stappenmotor zit al op de machine.
Ik heb het al eens eerder laten bouwen maar de " motion controller" is te ingewikkeld voor mij om in te stellen.
Ik wil eigenlijk in stellen dat de voeding bv. 10 cm langzaam gaat en op het eindpunt snel weer terug gaat
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Een stappen motor aansluiten op een stappenmotor sturing is vrij simpel.
Met een NE555 en een potmeter kun je dan pulsen genereren om de stappenmotor op verschilende snelheden te laten draaien.
Als je het heel simpel wilt houden, dan kun je een (verstelbare) eind aanslag met schakelaar gebruiken om de aansturing naar de stappenmotor te onderbreken.
Een schakelaartje erbij om de richting om te draaien is dan ook vrij simpel. Een nadeel waar je wel rekening mee moet houden is dat je een stappenmotor niet simpelweg vanuit stilstand naar een hoog toerental kunt schakelen. Bij stappenmotoren moet je het toerental rustig en gelijkmatig opvoeren, of ze stoppen simpelweg met draaien.
Door zoiets te bouwen heb je dan een soort automatische voeding waar de tandwielen zijn vervangen voor een potmeter.
Zelf zoul ik liever een microcontroller gebruiken, en daarmee veel meer richting volledig CNC gaan, maar een besturing zoals ik net heb beschreven is ook al nuttig.
Sikke
Oke is ook weer een idee
Zou het dan ook gewoon met een Servo motor kunnen ?
Ik weet niet of dat kan van 4 omw naar 800omw met een Servo motor.
Is veel eenvoudiger voor mij omdat de voeding er al op zit van 24 volt en kan die in toeren regelen
Maar zou het lukken met een Servo motor ?
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Waarom dan geen gewone DC motor 24VDC, met een puls breedte toerental regeling (alie express)
Sikke
Geen idee wat dat is !
Heb je hier een voorbeeld van ?
Kan die van 4 omw naar 800omw maken ?
