Celtic 14 draaibank
Celtic 14 draaibank
Heeft er iemand een nederlandstalige handleiding voor een celtic 14 mondiale draaibank? Ik wil de lagers van de hoofdas vervangen maar krijg de hoofdas er niet volledig uit.. er blokeerd iets maar ik weet niet goed wat. Iemand ervaring met deze draaibank? Thnx, David
Re: Celtic 14 draaibank
Ik heb 'm wel van de Celtic 12, oude type.
Er zit wel degelijk verschil tussen de vierkante en de "ronde" modellen, ook technisch.
Als je er toch 1 nodig hebt : https://www.2dehands.be/doe-het-zelf-bo ... 53442.html
Heb je al gekeken wat voor een lagers je nodig bent? Ze zijn niet goedkoop ben ik bang, en zullen misschien wel de waarde van je draaibank overstijgen?
Dat ze geld kosten weet ik, maar na 60 jaar zijn ze toch is aan vervanging toe....
http://passion-usinages.forumgratuit.or ... -12-12n-14
wel in het frans, maar de tekeningen zijn "taalloos"
- janplastiek
Ik heb van deze de Handleiding als pdf, graag je email adres, ik kan ze hier niet plaatsen.
ook intresse in nederlandse handleiding
Ga je ze vervangen omdat ze 60 jaar oud zijn? Dat lijkt mij geen reden.
In mijn Citroen DS met dezelfde leeftijd zitten alle originele lagers nog gewoon op hun plek.....
Als er bij het draaien rare geluiden uitkomen en het draaibeeld is niet goed, dan snap ik het.
Als ik naar die tekeningen kijk, is dat tandwiel opgesloten door wat busjes en een moer aan de linkerzijde. Als dat tandwiel een krappe passing heeft zal dat dus wel geweld worden.
Te denken valt aan een persdekseltje, dat je naar binnen draait met tapeinden in de boutgaten van onderdeel nr. 6, pag 40.
