Welk type wisselplaatje voor Derlin/pom gebruiken?
Beste draaiers/formers,
Hierbij heb ik even een vraagje voor de gene die veel delrin/pom bewerken.
Ik mag binnenkort een hoop delrin afdraaien.
Maar welk type wisselplaatje gebruiken jullie hiervoor om een mooi eind resultaat te behalen.
Ik heb namelijk wat filmpjes gezien op internet maar het is allemaal niet zo glad je ziet de aanzet of der is zeg maar met ene breinaald
gedraaid en je ziet het begin van een schroefdraadje.
Graag hoor ik jullie ervaringen en wat jullie hiervoor gebruiken.
of is een HSS beitel geslepen met een radius eraan beter te gebruiken.
Mvg,
Fans32
Mvg,
Fans32
Re: Welk type wisselplaatje voor Derlin/pom gebruiken?
HSS beitel gaat prima, en zo'n gepolijste CCGT werkt ook goed.
Heb over het algemeen weinig problemen om een goed oppervlak te krijgen bij delrin.
Heb ook wel delrin afgedraaid met een CNMG, een negatieve plaat voor staal. Ging ook best goed.
@assink,
Bedankt voor uw tip.
welke maat heeft U gebruikt dan qua CCGT type plaatje of laat ik het anders zeggen welk type houder waar dit type plaatje in past.
Want ik denk dat dit type plaatje anders is als de houder die ik heb liggen.
Heeft uw type plaat a CCGT ook nog vervolg nummer en letters?
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
ik draai normaal alleen kunststof
POM ,Nylon ,HMPE.Teflon draai ik met wisselplatjes voor Aluminium (gepolijst)
PVC met platjes voor staal
toerental aanzet
als je met draaien van Pom,Teflon een lange spaan heb is de draaisnelheid in orde als je maar wat krummels krijg is of het toerental te hoog of de aanzet
met draaien van Nylon HMPE moet je kijken dat de spaan geen kans krijgt om te gaan wikkelen dus van het materiaal goed weg komt die spanen kunnen als ze aan het materiaal gaan trekken dusdanig sterk worden dat ze het materiaal uit de klauw trekken
als je eens in de buurt van Venlo ben ff een seintje en je ben altijd welkom
toerental aanzet
CCGT0602 past op dezelfde houders als de CCMT0602, dit zijn de veelgebruikte beiteltjes op de hobby bankjes. Met de ruitvormige platen.
Heb ze zelf van iscar, maar zijn er van vele merken.
@motormuis,
Dat aanbod sla ik niet af bedankt alvast!
Gebruikt U ook de CCGT plaatjes dan?
En met welke radius 0.2, 0.4 of 0.6
Heeft een afbeelding van Uw plaatje die U gebruikt heeft en een volledig type nummer
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
@assink,
Bedankt voor uw info.
Ik zal vanavond de type houders is even bekijken.
volgens mij komt dat over een met de houder a SCLCR/L.
Als dat zo is dan zou dat mooi zijn dan hoef ik alleen de juiste plaatjes te bestellen.
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
Hoi frans, zou ik even moeten kijken op het doosje vanavond.
Ik heb ze toen gekocht bij een adres in raalte, weet alleen niet of deze man dat nog doet.
@Assink,
Ik hoor dat graag van U als U de info van het doosje hebt gevonden.
Mss een fotootje is ook welkom.
Bedankt alvast voor alle tips en info.
Wordt zeer gewaardeerd.
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
Hier ook gepolijste CCGT (en VCGT) plaatjes voor POM in het hobbyhok. Werkt prima. Zit bij mij in SCLCR houders.
Neusradius en plaatjesgrootte moet je kiezen wat je het beste uitkomt. Ik zou de houders niet kleiner kiezen dan noodzakelijk, en de neusradius eigenlijk ook niet. Ik heb 0,4mm, dat is zo'n 'bijna altijd wel bruikbaar' maatje.
Je bent ook welkom in Nijverdal. Dat is nog te doen vanuit Dalfsen.
Váke beij te bangge
Beste allemaal,
Bedankt voor jullie input.
Ik ga opzoek naar de CCGT plaatjes.
Mvg,
Frans
Mvg,
Frans
