AI draadsnijden wisselwielen
Ik probeer draad te snijden met de AI.
Maar ik heb hier geen handleiding voor.
Er zijn 4 wisselwielen.
Ik wil 1.5 draad snijden
Hoe moet ik de overbrenging zitten?
cd, ab, azd?
Ik ben er niet hoe ik deze moet kiezen?
Volgens de tabel:
60 50
__ x ____
25 127
- Moet ik er dan voor zorgen dat A en C gekoppeld zijn?
De andere twee wisselwielen maken dan niets uit?
- welk wisselwiel is A, B, C en D in de machine?
De 127 is in ieder geval de D
A zit bovenin?
Degene tegen spindelkant is C
En die wat hier opzit is D?
- De linker as met vierkant. Die moet toch los kunnen?
cd, ab, azd?
Volgens de tabel:
60 50
__ x ____
25 127
A zit bovenin?
Re: AI draadsnijden wisselwielen
Volgens het plaatje,
a (60) is het bovenste tandwiel, het dichtst bij de hoofdspil.
Die drijft het tussen setje 50/25 aan en wel zo dat 60 tegen 25 aan loopt.
25 en 50 (b/c) zitten samen op 1 as, gekoppeld met een spie.
en 50 drijft dan 127 aan die naar de halve norton kast gaat.
En als er in het schema z/z staat, is het alleen een tussenwiel zonder overbrengverhouding.
A=bovenin,B eronder en grijpt in A, C zit op de zelfde bus en zit aan B gekoppeld middels een spie in de bus, D zit rechts ( op de nortonkast ingang) en grijpt in C, ( je moet dus de ruimte achter c opvullen met een opvulbus of klein tandwieltje) . op je norton moet handeltje A op 1 en handel B op 3 (III) , verder zet je de machine op dubbelwerk , en je kan draadsnijden, overigens heb ik dit al eens uitgebreid uitgelegd hier ergens , dat zal nog wel te vinden zijn denk ik
Die linker as kan idd los , anders kan je je tandwielen niet afstellen , ( als je geluk hebt past je sleutel van je beitelhouder er op ( dacht dat het gewoon rechtse schroefdraad is , maar weet het niet zeker meer )
Ik ben ook een pannenkoek...
Ik dacht dat bovenaan de tabel het schema voor de riem was. Maar het is dus de positie van de wisselwielen.
Hoe weet je of je dubbelwerk moet aanzetten?
Of moet je bij draadsnijden altijd in dubbelwerk staan? Of voor normale voeding niet op dubbelwerk?
De totale handleiding stond ook al op het forum : viewtopic.php?f=44&t=8632
Probeer gewoon een keer (zonder werkstuk) met normale voeding, dan weet je zo of je liever dubbelwerk pakt.willy wonka schreef: ↑05 jun 2019 07:24 Hoe weet je of je dubbelwerk moet aanzetten?
Handleiding had ik gevonden.
Maar daar staat niets over het dubbelwerk in (alleen hoe je hem inschakelt). Niet voor wanneer je hem gebruikt? Wellicht gesneden koek voor de ervaren conventionele draaiers.
Nou...alles zit
Volgens de handleiding hendel D naar rechts en E naar links voor dubbelwerk
Maar dan blokkeert ergens de machine?
Wisselwielen lopen gewoon netjes als ik de voeding inschakel. Dus die zitten nergens vast.
De verticale velden in de tabel komen overeen met de riempositie?
Dus op de kleinste poelie (meeste linkse) gooien voor 4000rpm?
Je moet ook niet lezen, maar gewoon plaatjes kijken. (pannenkoek)willy wonka schreef: ↑05 jun 2019 08:52 Volgens de handleiding hendel D naar rechts en E naar links voor dubbelwerk
Beide handels naar links is dubbelwerk, beide naar rechts is 1:1 (zie het toerentabelletje in je 2e foto)
djuu...lees ik eens de handleiding
Bedankt allemaal Ik ga proberen.
Gelukt! 1.5 gesneden, 1,5 gemeten
Nu heeft de AI een remmotor.
Ik sluit de halfmoer (zeg ik dat goed?) op en begin met snijden. Aan het "eind" waar de draad moet komen trek ik de dwarsslede terug. Laat de spil de andere kant uit draaien --> terug naar het begin punt --> stel dwarsslede bij --> spil weer aan en snijden maar.
Maar aangezien hij een remmotor heeft. Is het wel nodig om de dwarsslede elke keer terug te trekken? Of kan ik aan het eind van de draad gewoon de motor omkeren?
Dat kun je proberen, maar dat kost je dan waarschijnlijk je beitelpunt, tenzij je een houder hebt die omhoog kan scharnieren.
Aangezien je geen snijdruk hebt, staat je beitel toch iets dichter op je materiaal dan de "heenweg"
Geprobeerd, maar een niet heel groot succes.
Komen spaantjes aan de draad op de terugweg omdat het materiaal toch iets tegen de niet snijdende kant komt.
Met een bokkiewokkie chinese wisselplaat toch een aardig resultaat.
Krijg het niet goed op de foto maar het is mooi strak.
Je heb ook nog eens speling op de gedeelde moer, dus waarschijnlijk zit de punt een halve gang er naast.willy wonka schreef: ↑05 jun 2019 11:52 Geprobeerd, maar een niet heel groot succes.
Doen ze zelfs op een CNC machine, ook al heeft die spelingsvrije KO-spindels.
Ik zie eigenlijk niet in wat dit met een remmotor te maken heeft.
Maar ondanks alles, ziet dat draadje er toch niet slecht uit. Ik zou wel even een uitloop maken als ik jouw was.
