Welke draaibank
herbieferbie
Welke draaibank
Bericht door herbieferbie » 03 jul 2019 09:36
Al enige tijd in het bezit van een draaibankje de bv-20, leuk bankje en best wat op geleerd, maar loop steeds vaker tegen het feit aan dat alles niet echt robuust is, als je afsteekt en het kost kracht zie je soms 1 en ander wel meebuigen/geven, heb wel een nieuw spindelmoer van brons gemaakt dat scheelt een stuk maar wil eigenlijk wel een stapje zwaarder.
Zo een bakbeest kan ik niet kwijt, die zijn natuurlijk super stevig en degelijk, maar er zullen ook wel mooie tussenmaten te koop zijn 2 de hands, ieder geval een stukje degelijker en grote als een emco 8 ( die kent iedereen wel )
Ik vertik het om HBM te kopen, geef mijn geld liever uit aan een degelijke oudere machine
Nou misschien leuke tips of heeft iemand toevallig wat staan, ik heb niet een vast budget, zo rond de 1000 euro plus of min een beetje
ow ja 220 volt
Re: Welke draaibank
Bericht door benkr » 03 jul 2019 22:52
Kijk eens bij BVA Actions, staan er regelmatig op die voor relatief weinig geld weggaan.
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Bericht door herbieferbie » 04 jul 2019 11:24
Hmm das een idee, net even gekeken maar staat er nu maar 1 op een 380 v, ga het eens in de gaten houden je weet nooit
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Bericht door herbieferbie » 01 aug 2019 13:42
tot nu toe niks leuks kunnen vinden
javanree
Re: Welke draaibank
Bericht door javanree » 01 aug 2019 13:57
Met 230V wordt lastig... dan kom je automatisch in het hobby segment , enige uitzondering misschien een Emco Super 11
Je zou een kleine 400V machine zelf kunnen ombouwen, zo'n ombouw kost niet zoveel. Geschikte kandidaten :
- Weiler Primus
- Weiler LZ 280 / 300
- Schaublin 102(N)
- Emco Maximat V13
Gooi in zo'n machine (als die er niet al in zit) een 1.5-2pk 400V motor geschikt voor VFD aansturing, met een bijpassende VFD en je bent er.
Als je geen behoefte hebt aan automatische langsvouding en schroefdraad snijden : er is een uitgeklede Weiler Primus die nogal eens voorbij komt, zonder die mogelijkheden. Ding doet relatief weinig (op eBay.de circa 1500-2500) ; desnoods bouw je er tzt een kogelomloopspil op met een electronische aansturing als https://www.youtube.com/watch?v=FTs9GygRQ-U
spinningwheels
Re: Welke draaibank
Bericht door spinningwheels » 01 aug 2019 13:59
400 volt hoeft natuurlijk geen probleem te zijn. regelaar 1 fase in 3 fase uit er voor en klaar .
Houd rond de 2.2 kw wel zo,n beetje op dacht ik maar is voor een niet al te grote draaibank vaak zat .
Re: Welke draaibank
Bericht door Kjelt » 01 aug 2019 15:56
spinningwheels schreef:
01 aug 2019 13:59
Dan komt er toch 3x230V uit en niet 3x380V ?
Leeuwinga
Re: Welke draaibank
Bericht door Leeuwinga » 01 aug 2019 17:18
motor in driehoek schakelen
Re: Welke draaibank
Bericht door hfjbuis » 01 aug 2019 17:19
Er komt inderdaad 3 x 230V uit, net als uit de meterkast. De spanning tussen een fase draad en de nul is 230V, maar tussen 2 verschillende fasen draden is 400V, vandaar de benaming krachtstroom en de 400V. Tamelijk verwarrend!
HBM DC300, HBM BF290, HBM BF16 (niet CNC)
Re: Welke draaibank
Bericht door DaBit » 01 aug 2019 17:22
Kleinere motortjes zijn vaak 230V driehoek / 400V ster. En zo niet dan draait de motor alsnog, maar haal je niet het volle koppel boven de 28Hz.
@hfjbuis: zo werkt het helaas niet als je een enkelfase VFD gebruikt.
Re: Welke draaibank
Bericht door hfjbuis » 01 aug 2019 17:36
DaBit schreef:
01 aug 2019 17:22
@Dabit,
Bedoel je dat uit een 1 fase VFD 3 x 400V komt i.p.v 3 X 230V?
Re: Welke draaibank
Bericht door Kjelt » 01 aug 2019 22:34
hfjbuis schreef:
01 aug 2019 17:19
Ja maar bij een eenfase VFD komen er alleen 3 nieuwe gegenereerde fases uit en tussen deze fases staat 230V geen 400V.
Je zou inderdaad de motor in driehoek kunnen schakelen.
Re: Welke draaibank
Bericht door DaBit » 01 aug 2019 23:37
hfjbuis schreef:
01 aug 2019 17:36
@Dabit,
Nee, juist niet. De spanning tussen fases aan de uitgang van een vfd is nooit meer dan de ingangsspanning. Met 230V in krijg je dus hooguit 3x230V tussen de fases uit.
Dat is dan nog wel iets kort door de bocht, want dan ga je ervan uit dat er een pure sinus uit die Vfd komt, wat met truukjes als space vector modulatie niet perse het geval is. Maar iets dat equivalent is aan 400V red je in ieder geval niet.
JanSr
Re: Welke draaibank
Bericht door JanSr » 06 aug 2019 09:35
Als er 3 fasen binnenkomen in je huis is het wellicht handiger om een 400V kabel naar je werkplaats te trekken. Kost niet echt meer dan een frequentieregelaar.
