Welke draaibank
Re: Welke draaibank
Er is ook nog iets van Paulimot. Dat wat ik daar gekocht heb, was van "iets" betere kwaliteit dan HBM.
https://www.paulimot.de/multifix/ab/set ... tahlhalter
Ik heb mijn snelwisselhouder zelf gemaakt en ben er zeer tevreden over. Met een herpositionering van +/- 0.0188 mm draai diameter (3S = 99.73% van de metingen liggen binnen deze marge) gemeten over 20 metingen met 2 verschillende beitels en een handel te lossen (kwart slag) werkt het nauwkeurig, snel en gemakkelijk. Ik zal volgende week wat foto's plaatsen.
JanSr
Re: Welke draaibank
Bericht door JanSr »
"Binnen de grens" hoe nobel ook, zal niet goedkoper zijn dan Duitsland.
Je kan ruwweg zeggen dat er afstand is tussen "Chinees" en "Taiwanees" en "klassiek Europees".
  • Dat laatste onbetaalbaar voor amateurs.
    De eerste "below standard"
    Daartussen mooie Taiwanese merken als Vertex.
Ik zou zeggen, zoek grondig verder en verras ons met betaalbare kwaliteit.
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Bericht door herbieferbie »
ja geen haast, eerste issue is opgelost
herbieferbie
Re: Welke draaibank
hfjbuis schreef: 14 feb 2020 19:42 Er is ook nog iets van Paulimot. Dat wat ik daar gekocht heb, was van "iets" betere kwaliteit dan HBM.
Ja leuk foto' s zijn altijd fijn
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Heb die bout eens losgemaakt waar het wisselblok mee vast zit, het is M 16, maar dan fijner draad 1,5 mm/slag, deze zou ik toch wel het liefst kant en klaar kopen bij zo een bedrijf die de snelwisselsetjes verkopen zodat ik zeker weet dat alles goed past. Zal van de week wel eens in mijn beste duits proberen
Re: Welke draaibank
Ik heb mijn quick change tool post houder uit elkaar gedraaid en foto's met beschrijving gemaakt.
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f= ... 08#p207408
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Jippie alles werkt :-)
Re: Welke draaibank
Dan wordt het tijd om spanen te maken,
Veel plezier er mee.
herbieferbie
Re: Welke draaibank
hfjbuis schreef: 17 feb 2020 13:32 Dan wordt het tijd om spanen te maken,
ja dank je wel :-)
herbieferbie
Re: Welke draaibank
herbieferbie schreef: 16 feb 2020 11:49 Heb die bout eens losgemaakt waar het wisselblok mee vast zit, het is M 16, maar dan fijner draad 1,5 mm/slag, deze zou ik toch wel het liefst kant en klaar kopen bij zo een bedrijf die de snelwisselsetjes verkopen zodat ik zeker weet dat alles goed past. Zal van de week wel eens in mijn beste duits proberen
Een helicoil of schroefdraadbus zou misschien ook een oplossing zijn ?
spinningwheels
Re: Welke draaibank
Bericht door spinningwheels »
Neen zo werkt het niet , Het basisblok pas je aan op de centrale bout.
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Heb eens even een filmpje zitten kijken, als ik het juist heb hoef je alleen dat gedeelte waar die veer omheen zit uit te draaien, als het ronde blok met de 40 x 9 graden posities dan maar ruimer is als 16 mm dan is het probleem opgelost lijkt me zo, zal misschien alleen dat voetje van de bout wat af moeten draaien die is 22 mm meen ik. Terwijl het ronde blok een doorgang heeft van 20 mm
Re: Welke draaibank
Bericht door assink »
Klopt, ik heb een bus gemaakt die strak over de bout gaat en ook strak in het beitelblok. Hoeft an sich niet, want hij centreert zich ook wel op de bovenste bus.
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Nou heb de knoop maar doorgehakt, heb bij paulimot besteld, blok 6 normale schuiten en 1 voor ronde, 350 euroos
De bout die er op zit kan blijven zitten, onderaan stukje afdraaien blijft hij toch bruikbaar voor originele beitelhouder dat maakt niet uit, bus erin maken en bovenste centreerring uiutdraaien. dat lukt allemaal wel.
Moet alleen een tap kopen voor trapeziumdraad 16 x 4 Rechts , om zelf een moer te kunnen makenom het geheel te fixeren, ik zou hem af kunnen draaien en er m10 van kunnen maken maar dan kan ik hem nooit meer voor de originele gebruiken dat vind ik wat zonde. ff zoeken op alie , niet de beste kwaliteit maar de vorige die ik voor een spindelmoer kocht deed het prima en tis toch maar voor een heel enkele keer
