Volgens mijn berekening:
Beitel met neus radius (opgave Hugo) 0.22 mm
Bout draaien op diameter 9.84 mm, diepte 0.92 mm
Moer draaien op 8.54 mm, snijdiepte 0.83 mm
Beitel HSS, zelf geslepen, neus radius 0.00 mm (geen)
Bout draaien op diameter 9.84 mm, diepte 1.14 mm
Moer draaien op 8.54 mm, snijdiepte 0.97 mm
Voor de berekening:
Bij mary land wordt ook een tekening van de draad gegeven. Daar is de top van de spoed bij een bout met H/8 (1/8 spoed hoogte) afgevlakt. Bij een moer is dat H/4. Daaruit volgt de te draaien/boren diameter.
Op zo'n zelfde manier kun je de snijdiepte berekenen. Deze is bij een bout H - 1/8 H - 1/4 H + de hoogte (niet radius) van de neus radius= 0.625 H + de hoogte van de neus radius. De hoogte van de neus radius is te berekenen, maar dat zijn wat veel formules. Teken in CAD en dan de afstanden meten is gemakkelijker dan rekenen.
Bij een scherpe beitel (zelf geslepen zonder neus radius) is dat bij een bout H - 1/8 H = 7/8 H en bij een moer H - 1/4 H = 4/4 H.
H is volgens Mary Land 0.866 maal de spoed bij een metrische draad.
Voor alle andere schroefdraden gaat het op dezelfde manier.
Je kunt de schroefdraad meten met 3 metalen draden van ongeveer de juiste dikte. Ik heb mijn schroefdraad meet draden gemaakt uit een setje verenstaal. Op internet staan verschillende sites voor het berekenen van de juiste waarden. Ik gebruik
https://www.cgtk.co.uk/metalwork/calcul ... easurement en voor de uitleg
https://www.machinist-calculator.com/Th ... lator.html. Als ik ooit nog tijd over heb maak ik er een app voor zodat ik de gebruikte draad diameter kan selecteren i.p.v. telkens invoeren.
p.s. ik slijp mijn HSS schroefdraad beitels altijd met een scherp punt omdat ik een radius niet nauwkeurig kan slijpen. Ook heb ik niet voor elke schroefdraad een passend beitelplaatje met de juiste neus radius. Ik bereken wel de juiste snijdiepte voor de gebruikte neus radius.
