Welke draaibank
Kars-cnc
Re: Welke draaibank
Bericht door Kars-cnc » 01 dec 2019 21:12
Als je hem echt graag wilt hebben zou ik het niet op de laatste paar tientjes laten aankomen. Het is dan meer een psychologische kwestie want de precieze waarde van zoiets is echt niet zo nauwkeurig te bepalen. Maar goed, als je het af laat ketsen heb je de handen weer vrij... Wie weet wat er nog voor moois op je pad komt. Succes met je beslissing!
Voor wat betreft het toerental, als je toch voor een VFD gaat kun je het toerental eenvoudig opvoeren door boven de 50Hz te gaan. Bijna alle VFDs kunnen tot 400Hz. Nu is dat wat te veel van het goede maar 70Hz voor een 2 polige (ca. 2800 toeren) motor of 100Hz voor een 4 polige (ca. 1400 toeren) motor is normaal gesproken geen probleem. Bij deze motor al helemaal niet omdat hij al 60Hz gespecificeerd is. Wel moet je even kijken of de hoofdspil lagers dit ook aankunnen.
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Bericht door herbieferbie » 02 dec 2019 10:11
Dank voor je info
Je hebt gelijk het is meer een principe kwestie, ze verschaffen onjuiste info. Kom 200 km rijden en dan bellen ze paar kilometer voor ik er ben jaja het is toch 380 dan kunt u de reis besparen. En dan word ik op plek 2 gezet omdat er misschien iemand is die wel 850 wil betalen.
hmmmm ja dan heb ik een harde kop
maar idd wie weet wat ik dan weer tegenkom, ik word niet achterna gezeten, maar tussen formaat bankje blijkt wel lastig :-)
Re: Welke draaibank
Bericht door benkr » 02 dec 2019 17:20
Hier een Emco Compact8 kloon:
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... sPage=home
En is ook nog eens redelijk in de buurt.
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Bericht door herbieferbie » 02 dec 2019 17:40
Aanhouder wint, donderdag halen voor 775
Nu nog VFD zoeken die geschikt is met een potmeter , en iemand die dat wil monteren want van VFD heb ik geen verstand
misschien later een els met stappenmotor setje, wat kost zo een setje ongeveer ?
Fotootjes volgen als ik hem heb
spinningwheels
Re: Welke draaibank
Bericht door spinningwheels » 02 dec 2019 23:58
Een Els setje
els Basic 259
2 connectoren voor de drivers 4.90 per stuk
encoder die 400 pulsen per rev geeft 31.90
Dus dat is 300 euro
Daar komen dan nog stappen motoren drivers en voeding voor de drivers bij . maar dat is afhankelijk van je bank.
In principe kan je gewoon de trapezium spindels laten zitten, de backlash die daarin zit kan je instellen
Ik ben nogal fan van dat systeem, Werk heel eenvoudig met een simpele menu structuur , je hoeft niets te tekenen of iets van G code te weten .
En het ding is eigenlijk wel plug and play .
Weet niet waar jij de draaibank op moet halen , maar als je 200 km richting het noorden moet ben je misschien hier al in de buurt , Dan ben je natuurlijk welkom om het te bekijken
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Bericht door herbieferbie » 03 dec 2019 07:27
Bedankt voor de info spinningwheels, ik haal de bank op in amersfoort kom bij rozendaal vandaan, 180 km 200 was wat ruim genomen
Geen idee waar diep donker drenthe ligt :-)
Re: Welke draaibank
Bericht door hugo stoutjesdijk » 03 dec 2019 08:33
herbieferbie schreef:
03 dec 2019 07:27
iets voorbij Amersfoort. :lol: ;-)
Gallerij Link
javanree
Re: Welke draaibank
Bericht door javanree » 03 dec 2019 10:11
Helaas ligt Rozendaal ergens anders als Roosendaal :mrgreen:
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Bericht door herbieferbie » 08 dec 2019 16:05
Hmm uiteindelijk toch niet doorgegaan, aanhanger bleek stuk, en de mensen reageerden zo onsympatiek dat ze hem mogen houden, dus nog steeds zoekende, 2 leuke voorbij zien komen allebei zeer snel verkocht , geen tijd om te reageren
JanSr
Re: Welke draaibank
Bericht door JanSr » 11 dec 2019 16:03
Voor een beginner is HBM niet gek. Zeer compleet, Zijn vaak tweedehands te koop in de omstreken van jouw budget. Voor €999 heb je een nieuwe HBM 210 x 400 Vario.
Schroefdraden zowel metrisch al Withworth.
En ja, er is best wat van te zeggen. Ik vind het vermogen wat krap. Maar als je geen grote stalen dingen draait merk je daar weinig van.
Spindellagering en bed zijn goed. Tal van details zijn niet echt lekker afgewerkt, maar vaak zelf te verbeteren.
Als je echt voor Q gaat kom je bij die afmetingen bij Emco of Schaublin, maar dan zal je wel moeten sparen.
JanSr
Re: Welke draaibank
Bericht door JanSr » 11 dec 2019 19:26
Jarenlang heb ik gewerkt met een HBM 250/750. Die verving een Atlas, afkomstig uit de Marshall hulp, met ruwweg dezelfde maten.
Ik heb met dat ding alle lieren van mijn skûtsje ingrijpend gereviseerd.
Alle tandwielen uitgedraaid tot de naasthogere standaard RVS - staf maat.
Alle aspotten nieuw gedraaid uit C45.
Het enige dat ik te kort kwam was vermogen. In plaats van de originele motor een hulpas met snaarschijven gemaakt en onder de taafel een 2,2 kW 400V motor, met een Siemens frequentieregelaar (400V - 400V). Heel comfortabel.
Zeer irritant vond ik de flensmontage van de klauwplaten. Dat leer je haten.
Na 10 jaar het ding verkocht voor de helft van de nieuwwaarde, met de originele motor (want geen 400V). Binnen een week weg, dus te weinig gevraagd.
Op mijn AI FR1 freesbank alle spierbanen gefreesd en de te grote tandwielen uitgekotterd.
Nu heel bij met een Harrison M250 met freeskolom en DRO. En Camlock.
Bijlagen
zwaardlier tjalk.pdf
(39.04 KiB) 34 keer gedownload
motormuis
Re: Welke draaibank
Bericht door motormuis » 11 dec 2019 23:57
https://www.hks-machines.nl/
bij Peter staat een Harrison met digitale uitlezing
herbieferbie
Re: Welke draaibank
Bericht door herbieferbie » 12 dec 2019 13:24
die is lichtelijk buiten mijn budget,
Maar ik kan een Optimum TU 2506 kopen van 3 jaar oud, was nieuw 2200 euro
Wat zou een redelijk bod zijn, en zijn optimum draaibanken in die prijsklasse een beetje kwaliteit ?
spinningwheels
Re: Welke draaibank
Bericht door spinningwheels » 12 dec 2019 14:08
Lastig om een redelijk bod te roepen , wat zit er allemaal bij ??
Zie het ding nu in de actie voor 1800
HBM heeft hem ook , dan vario en met dwarsvoeding . ook voor 1800
Het is en blijft China spul, je mist motor vermogen, en stabiliteit . Dat eerste is nog wel op te lossen dat tweede eigenlijk niet
Ik denk dat zo,n bankje met de helft van de nieuwprijs meer dan betaald is als er het een en ander nog bijzit een 900 euro dus
