Radius draaien
Radius draaien
Hallo allemaal, ik heb een probleem met het nadraaien van een radius. Hopelijk kan hier iemand mij weer op weg helpen want ik kom er niet uit :oops:
Wat is het geval; Ik moet een schijf maken met aan de buitenkant een radius die aan de buitenkant op 0 uitkomt. Die radius maken gaat eigenlijk prima d.m.v. het laagje voor laagje afsteken van het materiaal. Dit heb ik in Fusion gecammed en gaat prima, zowel in de horizontale als verticale richting wordt het profiel uitgestoken.
Nu wil ik de contour nog een keer nadraaien om hem lekker glad te maken maar daar gaat het mis. Hij volgt niet de contour maar duikt heel snel het materiaal in en lijkt een stuk "af te snijden" Overigens gaat dit in de simulatie van Fusion helemaal goed. Ik heb al heel veel opties geprobeerd maar ik kom er niet uit!! Wie kan mij weer op weg helpen?
19307
Dit is ruwweg wat de machine er van bakt.
19306
EDIT:
Hier nog even een beter plaatje van wat de machine er van maakt:
19308
Dit is de code die gegenereerd wordt:
;1001 (SCHUINE BEITEL OP 10 GRADEN)
G98 G18
G21
G50 S6000
G28 X#5161 Z#5163
G0 Z5.
;(PROFILE FINISHING2)
M9
M6 T62
G54
M8
G98
G96 S306.68 M3
G0 X180. Z2.
G0 Z1.681765
X97.593353
G1 X87.143806 F1000.
X89.829544 Z0.199636 F500.
G3 X160.075226 Z-14.81695 R54.981713 F1000.
G1 X167.256683 Z-18.221518
X171.255264 Z-18.168312 F500.
G0 Z1.581886
X100.679527
G1 X87.133965 F1000.
X89.819695 Z0.099758 F500.
G3 X159.937607 Z-14.889517 R54.881709 F1000.
G1 X167.19429 Z-18.329744
X171.192871 Z-18.276539 F500.
Z1.482008 F1000.
X87.124115
X89.809853 Z-0.000121 F500.
G3 X159.800003 Z-14.962083 R54.781712 F1000.
G1 X167.056671 Z-18.402309
X171.055267 Z-18.349104 F500.
Z1.482008 F1000.
X87.124115
G0 X180.
Z2.
M9
G28 X#5161 Z#5163
G28 Z5.
M30
Re: Radius draaien
Jahaa, ik had laatst ook zo'n geintje, maar wat ik toen ookalweer gedaan had als oplossing weet ik eigenlijk niet meer precies. Had iets te maken met 'leave allowance'.
Er ging zowiezo wat mis omdat het originele model een import uit Solidworks was, en daar zat schijnbaar wat raars in. Maar simulatie ging toen ook niet goed.
Verder lijkt het erop dat je in diameter-mode draait? Heb ik in het verleden ook wel wat gedoe mee gehad als er boogsegmenten bij kwamen kijken. Da's eerder een postprocessor-probleem dan een Fusion360-probleem lijkt me, maar omschakelen naar radius-mode deed de truuk toen.
In diameter-mode staat ergens in je .cps file een:
var xFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 3 : 4), forceDecimal:true, scale:2});
Daar maak je van:
var xFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 3 : 4), forceDecimal:true, scale:1});
Moet je alleen nog wel een G8 in je programma zetten anders krijg je een leuke verrassing. Dat heb ik destijds gedaan door botweg in de onOpen() functie een 'writeln("G8");' toe te voegen vlak voor 'Dump machine configuration'. Dat kan vast netter.
mjeuring
Re: Radius draaien
Bericht door mjeuring »
F1000 niet wat snel? En verder zie ik de beitel 3x hetzelfde doen.
Re: Radius draaien
mjeuring schreef: 18 okt 2019 12:25 F1000 niet wat snel? En verder zie ik de beitel 3x hetzelfde doen.
Nou, de snelheid ligt het niet aan; het is kunststof dus niet te langzaam.
3x dezelfde beweging klopt ook wel. Wil een heel fijne finish hebben.
motormuis
Re: Radius draaien
Bericht door motormuis »
Johan stuur mij de tek per mail heb een halve contour nodig in DXF dan ga ik het programmeren in mijn cam een kijken of dit anders is en of werkt
Hans
