flenzen voor klauwplaat 55021-55029 uitwisselbaar??
Palmerlivesteam
Bericht door Palmerlivesteam »
Mijn TU2807V db heeft naar het laat aanzien een spindelneus volgens DIN 55021 met korte kegel 3.
Ik ben op zoek naar een flens voor een klauwplaat en nu heb ik er eentje gevonden die voldoende vlees heeft om pas te kunnen draaien. Echter is dit er een voor het camlock systeem DIN55029. De diameter klopt en ook heeft ie kegel 3. Het enigste verschil t.o.v. 55021 type dat ik zie is de cirkel van de 3 bevestigingsbouten, iets van 71mm terwijl 74/75mm nodig is. Geen probleem om aan te passen.
Voordat er tot bestelling wordt overgegaan: past een 55029 flens op een 55021 spindel met als enigste verschil de diameter van de steekcirkel van de 3 bouten?
EdingCNC 720
Re: flenzen voor klauwplaat 55021-55029 uitwisselbaar??
Waarom draai je er niet een uit een stuk staal. Voor een fractie van de kosten heb je dan een zuivere passende flens. Draai de passing voor de kop een beetje ruimer, dan kun je de kop op deze speling "zuiver" uitklokken. Bouten vastzetten en je hebt een zuiver passend kop!
In landgraaf zijn toch meerdere ijzerboeren waar je een stuk staal kunt krijgen!
https://www.scribd.com/document/3955779 ... enoses-pdf
Volgens deze datasheet moet het op de spindel neus passen. De 55029 heeft wat meer vlees, andere bout afmetingen en camlock!
Palmerlivesteam
Een 55027 flens past, zelfs de steekcirkel van de bevestigingsgaten is hetzelfde. Alleen de bajonet bouten vervangen door trekstangen.....meer niet.
EdingCNC 720
