Onlangs heb ik zelf een normale draaibank Emcomat 8.6 aangeschaft.
Ik kom niet uit de metaal en heb het Ambachtschoolboekje?
Verspanende machinale bewerking aangeschaft.
Staat alle basis in.
Bij afsteken staat de tip om de beitel omgekeerde in de houder te doen.
En dan uiteraard achteruit te draaien.
Ik weet niet of het werkt maar anders zal Arie B. dat wel weten.
Die heeft volgens mij al 5mm. van de omtrek van de aarde verspaand.
Als je een copie van de tip wil moet je mij een pm. sturen.
Ik weet nu al dat een plaatje toevoegen niet lukt.
Peter de Vries
vraag over afsteken
Re: vraag over afsteken
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=37&t=1068Ik weet nu al dat een plaatje toevoegen niet lukt.
heb je hier al eens gekeken??
gr Create
ouvrie schreef:Onlangs heb ik zelf een normale draaibank Emcomat 8.6 aangeschaft.
Peter de Vries
Of het 5 mm is weet ik niet zeker.. 't kan inmiddels al bijna 6 mm zijn, als ik 't 3d Freesprojectje waar ik momenteel mee bezig ben meetel..
't "geintje" met de beitel ondersteboven in de houder is mij geen onbekende, alleen heb ik het zelf nog nooit toegevoegd..
feit is dat je een beitel makkelijker kan "optillen" dan "indrukken", de slede is natuurlijk ontworpen om neerwaartse verspaningskrachten op ten nemen, en geen opwaartse..
de krachten op een steekbeitel zijn echter niet al te groot, en met het ondersteboven instellen, weet je dat ie makkelijker een beetje kan wegveren op de spelingen in de slede..
Persoonlijk zie ik dit trucje als een "noodgreep", alleen toe te passen als je machine tot de draad versleten is, of als je een technofoob bent, die niet in staat is een machine netjes af te stellen..
als ik met een imitatie Emcoootje van amper 1000 euri's netjes kan afsteken, dan moet het op elke andere zwaardere bank ook zeker lukken.. helemaal als je zo'n mooie Toolbit hebt, die hebben een mooie vrijloop aan de zijkanten, 't enige wat je hoeft te doen is een "holletje" aan de bovenkant inslijpen, bij wijze van snijkant.. veel meer moet dat niet zijn..
je snede iets breder maken door links-rechts in te steken, waarbij je je laatste snede natuurlijk WEL tegen het achtervlak van je werkstuk maakt, is de meest eenvoudige methode om netjes af te steken.
Zelfs als de stabiliteit van je machine te wensen overlaat..
ik ben wel geen echte draaier,maar ik denk als de beitel onderste boven staat je een betere spaanafvoer hebt.Spanen vallen naar beneden en komen niet klem te zitten .
Dat truukje van op de kop steken heb ik op het werk vrij veel moeten doen.
Vooral bij het kopsteken.
Grote diameters en een oude draaibank.
Als je op de kop gaat steken dan trek je als het ware alle speling uit je draaibank
Daarom gaat het dan niet trillen of happen.
Je doet het eigelijk wel als laatste redmiddel ,omdat het lastig is om de beitel
op centerhoogte te krijgen en je ziet eigenlijk niet wat je doet.
Maar het truukje werkt wel altijd.
