Ik gebruik een puntbeitel (8x8) om messing mooi glad te kunnen afwerken. Het resultaat is echter een zeer grof oppervlak. Ik draai een diameter van 12 mm met een toerental van 2000, beitel is op centerhoogte (ietsjes hoger) ingesteld. Het beiteltje heeft een zeer scherpe punt.
Vraag 1, hoe komt het dat het oppervlak grof is.
Vraag 2. Hoe slijp ik een toolbit. Heb een slijpmachine met een harde en zachte steen. Gberuik je hiervoor een slijpmal? of slijp je uit de hand, en zo ja hoe doe je dat.
Bij voorbaat dank voor hulp aan deze beginnende draaier.
HSS toolbit slijpen
Re: HSS toolbit slijpen
Je moet je punt "breken" door hem even langs een wetsteentje te halen. Waarschijnlijk is je radius van je beitelpunt te klein.
Je kan de voeding per omwenteling ook verkleinen.
Slijpmal is handig maar niet perse nodig. Veel oefenen heet de remedie
Gr. KvG
Gr. KvG
zorg ook dat de spaanhoek (bovenste vlakje) gewoon vlak is (90 gr spaanhoek) en zorg dat je aan 2 kanten een vrijloophoek hebt geslepen....
Zet je beitelpuntje liever een fractie onder centerhoogte of exact op centerhoogte..
Probeer anders ook het toerental iets te verlagen...
Bedankt voor de tips. Het ietsjes afronden van de (te) scherpe punt helpt enorm.
Ik ga oefenen met het uit de hand slijpen. Houd me aanbevolen voor tips wat het slijpen betreft.
Ik had em in een ander topic al eens geplaatst, maar ik wist even niet meer waar.
In elk geval staan hier de belangrijkste hoeken van een rechtse mesbeitel aangegeven.
zorg bij zachte materialen dat je snijkant goed scherp is, en rond de neus van de beitel een beetje af, zo krijg je een glad oppervlak, in plaats van "fijne schroefdraad".. met een breinaald maak je minder diepe krassen dan met een Kraspen tenslotte..
zorg voor voldoende vrijloop aan voorkant en de kopse kant, zodoende kun je met één beitel vlak en langsdraaien..
