Draaibankje gevonden bij het grofvuil
Hoi Allen,
Ik ben net nieuw op dit forum, ik heb ooit in een ver verleden in de metaal gewerkt en ben nog steeds in mijn vrije tijd veel aan het klussen voor de hobby.
Een draaibank stond altijd op de verlanglijst maar door ruimtegebrek stond deze wens ergens onderaan de lijst.
Het grofvuil heeft in Amsterdam wekelijks vaste ophaaldagen (op stadsdeel Centrum en de Watergraafsmeer na). Elke week staan er weer een hoop spullen bij de weg en soms staat er iets moois tussen. Afgelopen maandag stond er dus een micro/mini draaibankje tussen...beetje roestig maar hij valt prima te restaureren.
Kent iemand dit type? Vooralsnog kan ik nergens een merk herkennen.
Het is niet veel, maar toch behoorlijk massief en functioneel gebouwd. Een nieuw leuk projectje.
Re: Draaibankje gevonden bij het grofvuil
Dat is een interessant bankje! Het merk herken ik niet, het lijkt wel op een precisie bankje zoals horlogemakers gebruiken. Misschien kan Arie Kabaalstra er wat over zeggen?
Ik hoop voor je dat je de klauwplaatbekken om kunt draaien. Sommige klauwplaten hebben aparte binnen en buiten bekken. Het zal anders lastig worden om de juiste binnen-bekken er voor te vinden.
[edit] het is een vierklauw zie ik, dan kun je ze waarschijnlijk gewoon omdraaien.
Ik denk dat ik er net achter ben....na googlen op watchmaker lathe.
https://picclick.co.uk/Perris-Cowells-L ... 37134.html
Perris Lathe....
http://www.lathes.co.uk/perris/
Perris Lathe....
Bofkont..!
Super dingetje inderdaad.
Uit elkaar halen, onderdelen in een grote kuip met water en zout en dan een 12v voedingske erop en weg met die roest!
Electrolytisch ontroesten...
Badje met wat natriumhydroxide (laat het zout en andere huisgoedjes maar voor wat ze zijn en gebruik caustic soda) erin en wat electriciteit. Losse roest valt eraf, vastzittende roest word de degelijke zwarte variant. Met natronloog is zo hier en daar een spoortje vettigheid ook geen drama, maar de bulk moet je er wel even afpoetsen. Dasty, water en een afwasborstel zijn daar prima voor.
Al met al een prima eerste stap in de restauratie van dit bankje.
Wat fijn trouwens dat je grof vuil aan de straat kunt zetten! Als ik hier in Tilburg mijn draaibank aan de straat zet krijg ik volgens mij een fikse boete.
In Amsterdam verandert wat grofvuil het straatbeeld toch niet significant
- andrefc101
André, je moest eens weten wat hij allemaal nog meer heeft.
Ja, helemaal. Zie hier een voorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=ssnWHg1_c8YKars-cnc schreef:Ehh... Is dat serieus?
Zoek gerust op "rust removal electrolysis" en dan kom je op vele varianten, ook zoals dabit al aanhaalde. Persoonlijk gebruik ik een wat zwaardere voeding (12V/10A) dan gaat het ook wat sneller, en moet je ook wat vaker gaan kijken natuurlijk. Zag ook een kerel die een halve carroserie van een old-timer had ondergedompeld in een zeer groot bad met dezelfde methode, kwam er super uit. Het water wordt wel wat vuil, maar het blijft bruikbaar voor een volgende set, dus je hoeft niet alles telkens te verversen.
Goede verluchting is wel belangrijk, er komt namelijk wat giftig en explosief gas vrij. HEel veel stelt het niet voor, maar toch beter buiten dan binnen.
Bovendien wordt het daar 'de nachtwinkel' genoemd, je kan er van alles halen...
Think it, draw it, make it.
