Ombouw van Toss draaibank naar nieuwereb besturing
Re: Ombouw van Toss draaibank naar nieuwereb besturing
Hoe bevalt die ELS 4 PRO? heb d'r zelf ook naar zitten loeren. Dat teach in hebben ze wel makkelijk gemaakt met dat ding. Jammer dat je d'r geen gewone gcode naar toe kan blaffen.
- spinningwheels
Deze heb ik besteld voor de Z as weet in in hoeverre die dingen allemaal gelijk zijn , die closed loop set voor de X zit ook al zo,n soort driver bij . Heb eerlijk gezegd nog niet eens in de handleiding gekeken, hoe en wat.benkr schreef: ↑07 mar 2020 17:27 Volgens mij zit je nog te wachten op die servo motor plus driver.
Ik heb er momenteel eentje thuis liggen, weliswaar een kleinere versie (400 Watt) maar verder identiek.
Dat instellen is best nog wel een dingetje, ik heb er nu een paar uur aan besteed, maar ik krijg er nog geen beweging in.
Ik denk wel dat ik weet waar de schoen wringt, maar dat zal blijken als ik weer bezig ga, en dat zal maandag zijn denk ik.
Oh, ik heb er voor me zelf ook maar eentje besteld van 1,2 kW voor op de Emco, ik ben het wel beu dat ik niet verder kom met die andere servo dingen, nu maar op deze manier dan.
Standaard praten die dingen geen step/dir, net zoals ze niet zijn ingesteld voor sturing met een potmeter.
Je moet dan een aantal parameters wijzigen om dat goed te krijgen, maar er zijn er enkele bij die knap wazig zijn, dat is het probleem.
Ik heb de Chinezen om hulp gevraagd, ik ben benieuwd of ik nog iets van hun ga horen.
Doe 1 ding tegelijk, dat is meer dan voldoende om hoofdpijn van te krijgen.
https://nl.aliexpress.com/item/40007103 ... 4c4dav4Rn3
- spinningwheels
De servo gisteren binnen gekregen, heeft wat lang geduurd ,
Maar de verkoper heeft dus blijkbaar een mogelijkheid om vanuit China eerst naar Duitsland te sturen.
En dan dus geen invoer en BTW , Dat scheelt toch leuk op een aankoop van ruim € 400
En de verzending was ook nog eens iets voordeliger dan rechtstreeks.
Maar goed het ding er in gehangen. Originele motorsteun moest de pasrand en boutpatroon aangepast worden, maar veel minder werk dan alles nieuw maken.
Waar de originele beeldbuis en een bedien paneel zat , paste exact een 22 inch LCD monitor. dat ding maar gelijk als deurtje gemaakt , en de ruimte erachter is ruim voldoende voor de drivers en een mini PC.
Ding is eigenlijk alleen bedoeld om een tabelletje op te zoeken of een tekening te bekijken.
Verder ook maar de hoofdschakelaar binnen handbereik , en het paneeltje van de freq regelaar
- spinningwheels
Geneuzel op de mm2 , connectoren solderen.
En dan word het een kwestie van alle parameters instellen voor zover nodig .
Goede oefening voor de motoriek, en een goede toepassing van een machineklem. Is die hydraulische klemming toch nog ergens goed voor
Geneuzel op de mm2 noemt-ie dat.... En een M20 bout is een lief klein boutje
dat zat ik me ook te bedenken.
Nog een tip als het solderen lastig is (losse draadjes etc.) doe om het draadje er een stukje krimpkous omheen dat isoleert de onderlinge pinnen.
En je weet het, anderhalve meter afstand houden, oh nee 2,54 mm in dit geval
- spinningwheels
Da's een lief klein moertje. Ik zou 'm even in een bakje doen anders ben je 'm zo kwijt
Waar is de rest van het schip gebleven ?
- spinningwheels
Alle afdek kappen kunnen er weer voor, begint zowaar weer op een complete machine te lijken.
Originele besturing kast zo ongeveer 3/4 minder diep gemaakt , heb nu zo,n 25 cm om mij tussendoor te wurmen als ik er eens achter moet zijn, past net .
Remco, respect!
Ik vind dat je hem super aan pakt.
Wordt zo weer een prima machine die weer jaren mee kan!
Groet,
Jan
Groet,
Jan
- spinningwheels
Vandaag de flens binnen gekregen voor de klauwplaat , € 186.76 voor een plaatje staal met 4 boutjes , alstublieft ,dank u wel .
Vraag mij af wat de treksterkte van die bouten is 10.9 of hoger ?? wie heeft een idee?
Zit maar met m8 in de flens en de aantrekmoer is dan m12 .
Maar heb nu in ieder geval 1 flens , ga toch echt wel een poging doen om er zelf een paar bij te maken.
Deze is dan voor de 250 mm 3 klauw , moet dan nog een 200 of 250 mm 4 klauw en een 160 mm 3 klauw .
Nog kijken of ik er een spantangsetje bij kan vinden . maar dan wel tot 50 mm of zoiets.
Hoi Remco ik denk dat ik wat heb gemist
wat voor aansluiting heb je op de hoofdspindel
heb gisteren een opspanplaat besteld met camlok 5 200 mm kost 102 euro +14 euro verzendkosten
