Ombouw van Toss draaibank naar nieuwereb besturing
spinningwheels
Re: Ombouw van Toss draaibank naar nieuwereb besturing
Bericht door spinningwheels »
Hans ,
was het maar camlock, daar staat marktplaats vol mee.
Het is een din 55027 opname, en die kom je veel minder tegen helaas
spinningwheels
Kilo Utrecht Tango
Een iets minder handig moment.
Ging er eigenlijk blindelings vanuit dat de stuurspanning 24 volt DC was . dus niet op de relais gekeken naar de spoelspanning .
Had de boel nu zover dat ik zoiets had van ik laat het ding eens een half uurtje draaien om te kijken of alles goed gaat.
Njet Nee Noppes Nada ging dus niet goed .
De drie fase relais waren dus 24 volt AC, nu dus keurig netjes opgerookt .
Heb nog wel andere liggen , maar gewoon zonde om goed materiaal op te roken door niet even te kijken .
Nou als er 24V AC op staat, zou ik er ook zonder enige bedenking 24V DC opzetten. Ik begrijp niet dat het relais daarvan kapot kan gaan. Ook bij een SSR (Solid state relais) zou ik dat doen!
Op een DC relais AC spanning zetten, zou ik niet doen!
Wie kan mij wat wijzer maken?
Als je 24VDC op een relais zet met 24VAC spoel dan rook je 'm op inderdaad. Been there, done that.
Met AC begrenst de zelfinductie van de spoel de spoelstroom, met DC niet.
Je kunt wel een 24VAC relais op DC gebruiken, met een serieweerstand om de spoelstroom te reduceren of vanaf een lagere spanning. De truuk is uitvinden hoeveel spoelstroom het relais nodig heeft en dan net zoveel serieweerstand toevoegen dat die stroom gehaald word.
Nu je het uitleg, logisch.
Bedankt voor de info.
Firehunter
Bericht door Firehunter »
Wat is de status van dit project? Werkt alles inmiddels/nog steeds naar behoren? Filmpjes, foto's?
