3 klauw wat is een goed B merk
Re: 3 klauw wat is een goed B merk
Uiteraard en ook een jr hoeft bij een vergissing niets te vrezen, dat hoort erbij!
JanSr
Bericht door JanSr »
Er zit ook een R8 spantanghouder bij dat setje, waar ik niets mee doe. Als iemand dat ding kan gebruiken?
motormuis
Bericht door motormuis »
aan de spantanghouder heb ik wel interesse
past op mijn oude bridgetbord
Hans
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Zit zelf wat te kijken voor spantangen . machine heeft MK 6 in de spil, maar als ik geld aan spantangen uit ga geven wil ik toch wel tot 50 mm er in kunnen hebben wat is dan geschikt ?
Bericht door assink »
Dan in ieder geval geen ER40, maar dat zijn ook frees spantangen eigenlijk.
Dan zul je aan spantangen van Ortlieb of Schunck moeten denken.
Deze bvb:
https://link.marktplaats.nl/m1509990184
javanree
Bericht door javanree »
Die 173E dingen zijn erg fraai en die marktplaats advertentie zijn ook nog eens hele nette prijzen, als dat geen afgetrapte dingen zijn en het past op je machine zou ik daar zeker voor gaan ! Voor dat geld heb je geen goede ER32/ER40 spantangen.
JanSr
javanree schreef: 01 apr 2020 09:49 Die 173E dingen zijn erg fraai en die marktplaats advertentie zijn ook nog eens hele nette prijzen, als dat geen afgetrapte dingen zijn en het past op je machine zou ik daar zeker voor gaan ! Voor dat geld heb je geen goede ER32/ER40 spantangen.
Benieuwd naar de details.
Een D1-3 Camlockhouder voor 172E (als je er al een vindt) zal je toch dik voorbij de € 500 gaan kosten, vrees ik.
Misschien is er een andere list om zo'n ding op mijn Harrison M250 vast te maken?
assink schreef: 01 apr 2020 08:06 Dan in ieder geval geen ER40, maar dat zijn ook frees spantangen eigenlijk.
Wat is er erg aan "eigenlijk ook frees spantangen?"
Ik gebruik ze al jaren, een D1-3 Camlockhouder, nooit het idee gehad dat het beter kon.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
JanSr schreef: 04 apr 2020 14:50 Wat is er erg aan "eigenlijk ook frees spantangen?"
Volgens Joe Pieczynski is de ER spantang de beste die er is omdat de diameter over de hele lengte van de spantang verminderd en niet alleen aan het uiteinde zoals bij de meeste andere systemen... (ER collets vanaf ca. 9:40)
javanree
JanSr schreef: 04 apr 2020 14:50 Benieuwd naar de details.
Wat is de conus in je spindel?
Kun je niet een adapter bus draaien die de conus van je hoofdspindel past en dat binnenzijde een type spantang als de 173E aan kan ?
Weiler deed zoiets bijvoorbeeld bij de Primus ; er was een soort verloop bus van spindel conus naar een 5C spantang conus. En voor demontage simpelweg 2 schroefgaten op de flens om de verloop van de spindel af te drukken.
JanSr
Dat moet inderdaad kunnen. Je mist dan wel het gemak van Camlock.
Gelukkig heb ik dat probleem niet, met mijn ER40 Camlock setje. Met als beperking dat de grootste maat Ø27 is.
Ik moest er maar eens een Ø30 bijbestellen, want ik begin juist aan een ankerliertje met die asmaat.
Er is niks mis met een ER spantang, behalve dat je werkstuk over de volledige lengte in de spantang moet zitten. Want het genoemde voordeel is ook meteen het nadeel.
En spinningwheels zoekt een systeem dat groter gaat dan de genoemde 30mm, dus dan kom je gewoon op bovenstaande systemen uit.
Ook zijn er geen snelspansystemen voor ER spantangen bij mijn weten.
JanSr
Dank, helder.
Ik blijf blij met mijn setje.
Laatst gewijzigd door JanSr op 06 apr 2020 14:12, 1 keer totaal gewijzigd.
spinningwheels
Dank voor de MP link , maar daar missen dat net een aantal maten die best wel veel gebruikt worden.
Iemand heeft mij al een set aangeboden, moet nog zien wat voor een houders daar voor zijn, heb MK 6 in de as zitten.
JanSr
Voor weinig een Ø 30 mm spantang voor mijn ER40 set via Ebay.
Assen van de maat komen veel voor in platbodemlieren.
Ziet er wat dun uit, maar blijkt prima te werken.
