Even een update:
Ik heb mijn 160 mm Sanou klauwplaat nu 30 maanden in (hobby) gebruik en heb de runout nog eens gemeten. Momenteel zit die op 0.04 mm (slechtste van 3 metingen), beduidend slechter dan toen die nieuw was.
3 klauw wat is een goed B merk
Re: 3 klauw wat is een goed B merk
Haal hem eens uit elkaar en maak hem goed schoon. (tandenborstel/ontvetter is mijn wapen in deze strijd) Die schijf met horizontaal schroefdraad is doorgaans niet helemaal fantastisch afgedicht. Zit geen schraapinrichting op de klauwtjes, vuil ertussen en je hebt runout.
Dat is officieel de standaard maandelijkse? onderhouds procedure bij de duurdere merken.serum schreef: ↑28 mei 2021 15:59 Haal hem eens uit elkaar en maak hem goed schoon. (tandenborstel/ontvetter is mijn wapen in deze strijd) Die schijf met horizontaal schroefdraad is doorgaans niet helemaal fantastisch afgedicht. Zit geen schraapinrichting op de klauwtjes, vuil ertussen en je hebt runout.
Dat had ik al gedaan, was de verlate jaarlijkse beurt. Het resultaat was hetzelfde. Op één van de klauwen zit ook voelbare speling. Of dat slijtage is of het gevolg van mishandeling, weet ik niet. Het wordt langzaam tijd dat ik een ER32 houder draai voor deze draaibank.
