Spindeltje gezocht
Spindeltje gezocht
Mijn draaibank heeft het begeven. Althans, de spindel voor de X as aandrijving is kapot. Ik dacht al eerder te merken dat er iets niet goed zat maar ja.. toch doorgaan tot het stuk is natuurlijk
Nu ben ik op zoek naar een KO spindeltje van 8 of 10 mm met spindelmoer en vastlager met een spoed van ongeveer 2 mm en een lengte van ongeveer 200 mm
Ik heb het grote www al een beetje afgestroopt maar kan niet echt iets vinden. China heeft wel van alles maar dat duurt veel te lang.
Wie kan mij op het goede spoor zetten of wie heeft eventueel nog iets liggen wat bruikbaar zou kunnen zijn??
Re: Spindeltje gezocht
Is het een CNC of een conventionele draaibank.
Bij een conventionele draaibank kun je beter trapezium draad nemen.
Ik dacht dat Markus van deze kleine spindels had!!!!
JVE heeft of had (altijd de vraag) 8mm KO spindel met dacht 2,5mm spoed.
Lengte is alleen korter, de moer is 30mm en de spindel schroefdraad 175mm.
Zitten dacht ik geen lagers oid bij
Hier staan ze trouwens
http://www.jve-shop.nl/kogelomloopspindel.html
Het is een conventionele maar omgebouwd naar CNC
JVE heeft (had) ze de laatste keer niet meer.
- Markus
Ik heb vanaf 14mm tot 20mm en ze zijn klasse C3 of C2, dacht niet dat ik 200mm had begint ergens bij 300, maar ik kijk vandaag wel evenIk dacht dat Markus van deze kleine spindels had!!!!
14 mm is te dik. Ik heb zelf nog een 12 mm maar die is eigenlijk ook net iets te dik.Ik heb vanaf 14mm tot 20mm
Ik ben inmiddels voorzien. JVE heeft weer nieuwe binnengekregen.
Allen bedankt voor het meedenken!
