Tandwiel Draadsnijklok voor Harrison M250
JanSr
Bericht door JanSr »
Ik zoek het tandwieltje voor een draadsnijklok voor mijn Harrison M250.
Als iemand weet hoeveel tanden en welke moduul dan weet ik genoeg, dan maak ik de draadsnijklok zelf ff (vaker gedaan).
Caesar
Re: Tandwiel Draadsnijklok voor Harrison M250
Bericht door Caesar »
Ik heb zelf een M250, maar geen meetklokje. Gebruiker Leeuwinga heeft ook een M250, wellicht heeft hij er een, dus waard een PB-tje te sturen.
JanSr
Is alweer gelukt. Via het web een moduul 1.5 12 tands besteld.
Kost een paar €.
Dus aan de slag.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Klopt, ik heb er een zitten op mijn T280/M250
Niet echt raket technology om deze zelf te maken.
20086 20085
JanSr
Grappig: zes posities!
Hoeveel tanden heeft jouw tandwiel?
Leeuwinga
T21 staat erop.
JanSr
Onder het motto "less is more" ff een draadsnijklok gemaakt.
Met slagletters 1..6 er op kan ook nog, maar nog simpeler is, om per klus een streepje met een viltstift te plaatsten
Bericht door assink »
Heb hier een Inch leidspindel, dus voor metrische draad heb ik er niet zo heel veel aan.
Kan 'm uitkoppelen, dan achteruit laten lopen tot het streepje weer op de goede positie staat en dan weer inkoppelen. Dan terug laten lopen tot het begin, en dan weer opnieuw.
Anders zit je al snel aan ELS oplossingen, of deze:
https://forum.zerspanungsbude.net/viewt ... 9a43c68518
assink schreef: 12 mar 2020 13:19 Heb hier een Inch leidspindel, dus voor metrische draad heb ik er niet zo heel veel aan.
Met de juiste tandwielen kun je ook metrische schroefdraad draaien.
Ik gebruik de draadsnijklok alleen om het het zadel (carriage) terug te zetten op dezelfde positie als ik het zadel, om iets makkelijker te kunnen meten, wil verplaatsen.
p.s. mooie oplossing die "less is more" draadsnijklok
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 13 mar 2020 09:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan zou er een overbrenging met 127 tanden tussen moeten lijkt me?
Ik gebruik de klok nu ook alleen om de boel weer op tijd te zetten, zoals in dit filmpje:
Er zijn ook andere tandwielcombinaties mogelijk met kleinere tandwielen (o.a 63 en 57), die zijn wat kleiner (goedkoper). Ook met alleen metrische tandwielsets kun je heel goed inch schroefdraad draaien, dat is zeker bij korte schroefdraaden een prima alternatief.
Een link van arceurotrade http://www.arceurotrade.co.uk/projects/ ... -Lathe.pdf
Ik kan wel metrische en inch draden snijden, heb alleen bij de inch draden wat aan m'n draadsnijklok wil ik zeggen :lol:
Heb een volledige norton kast, moet alleen 2 tandwielen wisselen voor inch/metrisch.
