aandrijving losse kop
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Ik moet een redelijk aantal gaatjes boren van 50 mm in 30 mm dikke schijven. nu eerst 140 stuks .
Het makkelijkste is om dit op de draaibank te doen, maar het handwiel van de losse kop is klein , dus dat gaat niet echt makkelijk.
Heb nu wel een ratel op de moer van het handwiel , heb ik een iets grotere hefboom, maar het is nog niet echt geweldig .
Maar in welke richting moet ik dan gaan denken. ook met een ratel er op moet ik best nog wel kracht zetten,
Denk aan een servo doe met een 0-10 volt aan te sturen is . maar hoeveel vermogen ?
janplastiek
Re: aandrijving losse kop
Bericht door janplastiek »
en een hydraulische cilinder, constante druk, constante snelheid, druk regelbaar voeding regelbaar
Een boorhouder maken voor in de toolpost (ga ik doen). Dan kan het via CNC gestuurd worden en heb je de handen vrij om wat anders te doen. Als er ruimte is, kun je ook een houder op de crosslide zetten.
Stephan
Bericht door Stephan »
Ik heb wel een hele smerige oplossing en hij werkt echt :oops:.
Zorg dat je je losse kop aan je slede vast kan zetten door bijvoorbeeld in je losse kop een linkse draad en in je slede een rechtse draad te tappen. deze draden moeten wel recht tegenover elkaar zitten maar dat spreekt voor zich. Dan een stuk as met draad links en andere kant rechts er op. Stel je losse kop zo af dat hij spelingsarm mee kan bewegen met je slede en je kan boren met de voeding van je machine.
En ja ik heb het al vaak genoeg gezien.
javanree
Bericht door javanree »
Is dan een morseconus houder voor de multifix niet een betere oplossing ? Maar goed, vraag is ook dan of je machine wel langzaam genoeg kan voeden.
rien1959
Bericht door rien1959 »
Een morseconus in een multifix kan heel goed. Het hangt alleen af van de draaibank zelf. Genoeg vermogen en stabiliteit ? En welk materiaal ?
Bericht door assink »
Dat kan, en de grotere TOS draaibanken kun je inderdaad de losse kop aan de slede koppelen.
Dan kun je met je voeding gaten boren, of inderdaad een morseconus houder in je multifix als je die hebt.
Maar dan moet je alles wel goed spelingsvrij hebben, en een verdraaiblokkering op je basisblok en het liefst geen losse slede, of deze in de lengte van je draaibank zetten.
spinningwheels
Dank voor de tips .
Heb geen blokkering op het basisblok van de multifix, en ik heb de morce opname er ook niet voor .
Maar de slede aan de losse kop koppelen hoe eenvoudig kan de oplossing zijn.
Even zien hoe ik daar een snelsluiting op ga prutsen.
De voeding is geen probleem die kan ik instellen is stapjes van 0.01 mm per omw , alleen de vraag of de stappenmotor dit gaat trekken .
En heb ook maar een 25 mm riem er op
Maar heb je geen kernboor? Deze kun je ook gebruiken in de draaibank
Scheelt een hele berg spanen en gaat nog veel sneller omdat je geen materiaal in het hart weg moet drukken.
Dus je bent ook veel minder druk nodig.
Voor deze aantallen kan dat wel uit lijkt me, wel goed koelen/smeren en dan kan zo'n boor dat zat volhouden lijkt me.
Misschien kun je 'm zelfs in een schuitje met een v-opening opspannen, hoef je ook niet met de losse kop te werken.
spinningwheels
Neen een kernboor heb ik niet .
Komt ook nog bij dat koelen op de meuser een smeerboel word, zit geen kast omheen.
Gewone HSS boor is nog makkelijk zelf weer te slijpen, gaat dan dus ook veel langer mee dan zo,n kernboor.
Eerst maar even aan de gang met een goede koppeling tussen losse kop en slede
spinningwheels
assink schreef: 22 apr 2020 10:57 Dat kan, en de grotere TOS draaibanken kun je inderdaad de losse kop aan de slede koppelen.
Zit al naar plaatjes daarvan te zoeken, maar vind niet wat, Dat het een snel sluiting is dat is wel belangrijk. je moet er geen 20 of 30 sec mee aan het klooien zijn om dat vast te zetten
Hier had ik het gezien ooit volgens mij:
En nog 1tje:
spinningwheels
Bedankt,
Redelijk simpel eigenlijk.
spinningwheels
20534
Dat werkt best wel mooi zo, Eigenlijk zou het put waar getrokken word nog lager mogen / moeten Koop wil nu iets kantelen
